      SRS - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13701
Geschrieben von vorrester am 16.07.2023, 11:54 Uhr:
Moin, ich habe einen w203 C Coupe Bj 2001. Meine SRS im KI ist am leuchten und meine Scheibenwischer funktionieren nicht. Ich brachte das FZG in die Werkstatt, aber bevor diese mit den Prüfungen beginnen wollten war der Fehler weg (Leuchte aus und Wischer funktionierten wieder).
2 Tage später steige ich wieder ins Auto, wollte mich anschnallen und in diesen Moment leuchtete wieder diese SRS Lampe und die Wischer gingen wieder nicht. Hat jemand eine Idee? lg
Geschrieben von HeLaMue am 16.07.2023, 12:34 Uhr:
Hi, wenn SRS aufleuchtet wäre mein erster Weg die Batterie oder Lichtmaschine zu checken. Schwache Batterie kann solche Fehlermeldungen hervorrufen. Nach ner kurzen Fahrstrecke hat die Batterie wieder soviel Saft dass die Meldung beim nächsten starten nicht mehr aufleuchtet. Also, Check die Batterie👍🏼
Geschrieben von vorrester am 16.07.2023, 13:12 Uhr:
Danke erst einmal für die Antwort. Batterie ist neuwertig und wenn die Lima defekt wäre würde ja auch die Ladekontrollleuchte brennen, dem ist aber nicht so. Was mich mehr wundert ist die Tatsache das mein Wischer auch nicht geht. Was haben SRS und Wischer gemeinsam?
Geschrieben von vorrester am 14.08.2023, 16:00 Uhr:
Moin, nur mal so zur Info. Eine Woche war das FZG in der Werkstatt ein neuer bzw. gebrauchter Sicherungskasten wurde bestellt und eingebaut. SRS ist aus und alles läuft wieder. Kostenpunkt mit Einbau 345 Euronen.
