Nebelscheinwerfer - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1379
Geschrieben von Manne am 19.04.2007, 21:41 Uhr:
Hallo Fachmänner!
Brauche dringend euern Rat .
Wenn ich zusatz Nebelleuchten in meinen W202 installiere
und die dann paralell zu den anderen anschliesse ,bekomme ich dann eine Fehlermeldung vom Beleuchtungs Überwachungs Relaise?
Weiss jemand darüber bescheid,bitte um eine Antwort
Viele Grüsse Manne
Geschrieben von spookie am 19.04.2007, 22:23 Uhr:
Nein bekommst Du nicht da genug Strom vorhanden ist, andersrum würde es angehen.
Dir ist klar dass 2 Paar Nebellampen illegal ist? Wenn dann klemme die originalen oben ab (Pin aus dem Stecker ziehen ums wieder rückgängig machen zu können) und führe die Leitung zu den Zusatzneblern weiter.
Geschrieben von Andretti am 20.04.2007, 12:32 Uhr:
Wie Spookie schont schreibt sind ja 2 Paar Nebelscheinwerfer nicht erlaubt. Wenn Du nur ein paar hast funktioniert auch die Lampenausfallkontrolle richtig. Wenn Du aber 2 Paar parrallel anschließt, zeigt die Kontrolle Dir nicht mehr an wenn eine Birne ausfällt, sondern erst dann wenn auf einer Seite beide ausgefallen sind.
Edit: :grübel: Ich glaub, die Nebelscheinwerfer sind beim w202 genau wie das Fernlicht gar nicht am Lampenkontrollgerät dran.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 20.04.2007, 19:09 Uhr:
@ andretti ich kann deine aussage bestätigen. die NSW sind nicht an das lampenkontrollgerät angeschlossen.
Geschrieben von pmneo am 23.04.2007, 08:49 Uhr:
Ja das hab ich auch letzens gemerkt ;)
Geschrieben von Flashmoon am 27.11.2014, 22:24 Uhr:
Hallo Kollegen,
jetzt muss ich das alte Thema nochmal aufgreifen.
Habe einen W202 C200 nachMopf.
Nun habe mir ein orginales C43 Bodykit zusammen gekauft.
Nun möchte ich die (auch orginalen) Nebelscheinwerfer der Schürze auch betreiben.
Wenn ich diese gleich, mit denen im Hauptscheinwerfer integrierten, schliße reicht mir dann der Saft um beide auf 100% zu halten? oder hauts mir dan ne Sicherung raus / könnte mir ein Kabel durchbrennen?
Danke schon mal an alle die bisschen was von Elektronik verstehen! :top:
Grüße Andi
Geschrieben von spookie am 27.11.2014, 22:27 Uhr:
Erwartest Du ernsthaft, dass Du für Dein illegales Vorhaben eine Antwort bekommst? Forenbetreiber können haftbar gemacht werden für solche Dinge, daher ist das eine tabu Zone. Sorry.
Geschrieben von Brovning am 28.11.2014, 07:34 Uhr:
Original von Flashmoon:
Hallo Andi,
wie spookie schon angedeutet hat, sind Nebelscheinwerfer keine Tagfahrleuchten und dürfen auch nicht als solche Betrieben werden, da diese wesentlich stärker streuen und somit auch stärker blenden.
Geschrieben von Flashmoon am 01.12.2014, 20:01 Uhr:
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 11:42 Uhr:
Frage:
In meiner C-Klasse sind keine Nebelscheinwerfer eingebaut.
Am Lichtschalter ist die Funktion aber dabei. Heist das dann das die Kabel schon liegen und ich muß nur noch die Lampen einbauen?
Gruß Wolfgang
Geschrieben von Brovning am 02.12.2014, 15:45 Uhr:
Hallo Wolfgang,
bist du dir sicher, dass das nicht die Nebelschlussleuchte ist?
Geschrieben von Wolfgang67 am 02.12.2014, 16:03 Uhr:
Nein ist am Schalter die Funktion für vorne und hinten.
Geschrieben von Brovning am 03.12.2014, 07:19 Uhr:
Moment, der W202 hatte doch die Nebelscheinwerfer in die Hauptscheinwerfer integriert. Stelle dich mal vor dein Auto und lasse jemanden die Nebelscheinwerfer anmachen.
Unten in der Frontstoßstange hatte die NSW nur der C36- oder C43. Oder liege ich jetzt falsch? :grübel:
Günstiger wären zum nachrüsten die Nebelscheinwerfer des W210:
Anleitungen --> W202 --> Nebelscheinwerfer W210
Kabel vom Nebelscheinwerfer des Hauptscheinwerfers einfach nach unten verlängern.
Geschrieben von Flashmoon am 03.12.2014, 10:07 Uhr:
Ich wollte damit keinem ärger bereiten.
Also Entschuldigung
Leider finde ich die löschen Funktion nicht.
Natürlich sind die orginal Nebler im Haupscheinwerfer.
Dennoch möchte ich die Nebler von meiner c43 Schürze irgendwie belegen.
Wäre es möglich diese mit dem Standlicht gleich zu schließen? Oder besser nach unten zu verlegen?
Dann würden die (eigendlich Nebel-)-Leuchten in der Schürze doch dann nicht ganz so viel power bekommen und niemanden blenden!?
Nun halt wieder die Elektronikfrage:
Brauch ich dickere Kabel da es ja stärkere/mehr Lampen sind, dass mir diese nicht durchschmoren?
Und leuchten die (eigendlich Nebel-)-Scheinwerfer dann überhaupt?
Nochmals Entschuldigung für das eingangs geschriebene. Möchte natürlich damit auch irgendwann Tüv bekommen sprich das es legal bleibt.
Grüße Andi
Geschrieben von Wolfgang67 am 03.12.2014, 17:05 Uhr:
Hallo, Also haben jetzt nachgeschaut. Wenn ich Nebelscheinwerfer vorne einschalte geht nichts an..
Gruß Wolfgang
Geschrieben von spookie am 04.12.2014, 03:14 Uhr:
Leitungssatz - A202 540 2107
Zwischenstecken am Scheinwerferstecker, unten anschließen, schon sind die 43er Nebler aktiv wie es gedacht ist.
Die Nebler als 2. Paar Standlichter zu nehmen wie es Brabus in den 90er Jahren gemacht hat, ist nicht zugelassen, diese sind nur als Nebler ausgelegt.
Zum Verständnis: im jetzigen Zustand hast Du keine Nebelscheinwerfer, die im Hauptscheinwerfer funktionieren. Richtig? Ist da vielleicht schon der Leitungssatz verbaut oder hat da jemand am Scheinwerferstecker gearbeitet und was abgegriffen/verändert/umgepinnt?
