      Außenspiegel vor- Mopf und Mopf Verkabelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14122
Geschrieben von Mario4281 am 23.05.2026, 16:47 Uhr:
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen ob es im Kabelbaum der Außenspiegel Unterschiede von Vor-Mopf zu Mopf gibt?
Da ich auf der Suche nach einem anklappbaren Spiegel für meinen Mopf bin, wollte ich gerne wissen ob ich auch einen vom Vor-Mopf nehmen könnte?
Mfg Mario
Geschrieben von miami_boy am 23.05.2026, 16:55 Uhr:
Moin,
also ich glaub mich erinnern zu können , das man die Stecker am Spiegel umpinnen muß.
Aber der Spiegel allein reicht ja nicht für deinen Plan . Du musst auch die Lichtschaltereinheit umbauen. Ob da dann alle Pins für die Anklapp Funktion belegt sind bzw. vorhanden sind kann ich gerade nicht ermitteln. Glaube aber eher, das auch da die Leitungen nicht vorhanden sein werden.
Geschrieben von Mario4281 am 23.05.2026, 17:32 Uhr:
Vielen Dank für die Info. Ich habe anklappbare Außenspiegel ab Werk und wollte wissen ob ich auch einen vom Vor-Mopf mit Anklappfunktion nehmen könnte....wäre umpinnen aufwändig?
Welches Werkzeug benötigt man für das umpinnen?
Mfg Mario
Geschrieben von miami_boy am 24.05.2026, 17:53 Uhr:
Moin, das umpinnen sollte mit einem ganz feinen Schraubendreher funktionieren. Hat ja kaum jemand die richtigen PIN Werkzeuge im Werkzeugkasten. Was aber auch noch ein Problem werden könnte , dein Wagen ist Mopf ?? Dann laufen die Spiegelblinker auch über den CAN Bus. Da bin ich mir nicht sicher ob das bei Vor Mopf Spiegeln funzt. Da sind glaub ich noch herkömmliche Leuchtmittel verbaut.
