PC-Ecke - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=43
Funktion Diagnosetester - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14125
Geschrieben von TKOFreak61 am 06.06.2026, 15:39 Uhr:
ich bin neu hier, lese aber schon ab und zu hier mit.
Seit 2011 fahre ich einen S203, C220 CD und bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Letzte Woche ist mir so ein Träumer mit einem Renault Twingo ins Heck geknallt. Neben der kaputten Stoßstange ist auch die Parktronik ausgefallen. Um den defekten Geber zu ermitteln, habe ich mir ein relativ einfaches OBD II-Diagnosegerät zugelegt. Es ist der Typ "CARFIXIO Model V03H4". Zur Anzeige der Daten benötigt man das Handy, um eine Bedien-APP herunter zu laden.
Leider bin ich offensichtlich zu dämlich, habe bisher noch nicht gefunden, wie man das bewerkstelligt, dass am Handy die Daten aus dem Fehlerspeicher angezeigt werden. Eine Bedienanleitung bzw. Beschreibung gibt es natürlich nicht zum Gerät.
Ich muss zugeben, dass ich mit der Nutzung eines Handys etwas auf Kriegsfuss stehe, normalerweise reicht mir zum Telefonieren ein Nokia, was im Benz eingebaut ist. Mit Vollendung des achten Lebensjahrzehnts muss man nicht mehr jede neue Technik beherrschen-so sehe ich das jedenfalls.
Kann mir vielleicht hier jemand Tipps geben, was ich wie machen muss, damit eine Anzeige zustande kommt und die Investition nicht völlig umsonst war.
Schlaue Leute könnten jetzt einwerfen: "Warum kauft man ein solches Gerät, wenn man ein Handy nicht bedienen kann?" Ist ja richtig und berechtigt.
Ein kluger Mensch hat mal gesagt: "Schlau ist jeder, der eine davor, der andere danach." Ich gehöre zu letzteren.
Danke für Euere Hilfe und beste Grüße
Jürgen
Geschrieben von TKOFreak61 am 11.06.2026, 18:07 Uhr:
habe nach intensiven Versuchen doch noch einen Weg gefunden, den OBD II-Tester zur Tätigkeit zu bewegen. Allerdings war mit der zum System benannten App nichts zu machen.
Vermutlich muss man eine kostenpflichtige Software erwerben, damit es funktioniert.
Auf der Suche nach anderen, ähnlichen OBD-Adaptern bin ich auf eine andere App gestossen und mit der läßt sich das System aktivieren.
Bei unserem Opel konnte ich einen Fehler am Motor auslesen, bei einem Benz wird allerdings ein defekter Parksensor nicht erkannt. Mit dem preiswerten Gerät (< 30€) sicher verständlich.
Die Erfahrung aus dieser Situation ist, wenn man aussagefähige Daten aus dem Fehlerspeicher erhalten will, muss man mehr Euro investieren.
Beste Grüße
Jürgen
Geschrieben von hopsy1901 am 12.06.2026, 16:48 Uhr:
Moinsen..
ich weiß nicht ob es hilft...ich konnte die Sensoren mittels Finger und Gefühl auf Funktion testen, solange das System wenigstens etwas geht.
hopsy1901
Geschrieben von TKOFreak61 am 12.06.2026, 17:48 Uhr:
Hallo hopsy,
danke für den Hinweis. Leider kann ich das so nicht testen, weil sich das System sofort mit Einschalten der Zündung abschaltet. Da hilft sicher nur ein hochwertiges Diagnosegerät, wenn man nicht durch Messung direkt an den Sensoren den Fehler finden kann. Zu letzterer Methode erhoffe ich mir Hinweise oder Erfahrungen von den Experten hier im Forum.
Beste Grüße
Jürgen
