Neues Türschloss hat keine Funktion. - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=14165
Geschrieben von RudiausO am 16.11.2026, 15:14 Uhr:
Ich bin bald am Verzweifeln und hoffe hier Hilfe zu Bekommen.
Bei meinem Mercedes E 320 Bj 06/2002 war Ursprünglich zuerst der Elektrische Tür Schloss antrieb vorne Links (Fahrertüre) defekt. Dieser ratterte wie ein Maschinengewehr. Das ist wohl ein altbekanntes Problem, da in den meisten Fällen eine Feder gebrochen ist. Der Austausch der Feder Scheiterte, da noch weitere Schäden am Schloss vorhanden waren. Also habe ich ein komplett neues Türschloss gekauft und Eingebaut. Ich muss dazusagen, das Schloss ist kein Original MB Teil, sondern eins aus einem Bekannten Zubehörhandeln. Nach dem Einbau zeigten sich folgende Effekte. Betätige ich die Schlüsselfernbedienung "Türe öffnen" gehen alle Drei Türen Beifahrer, Hinten Links/Rechts) auf, Die Fahrertüre geht zu. Drücke ich auf Türe Schließen, Gehen die alle Türen zu, nur an der Fahrertüre geschieht nichts. Also gemessen, da der Motor des Türschlosses nur einen kurzen Impuls bekommt, diesen zuerst gemessen Bei "Türe auf" Liegt Spannung am Ausgang des Steuergerätes an. Bei Türe zu schließen alle anderen Türen wieder, an der Fahrertüre geschieht nichts. Es Liegt auch keine Spannung an. Dachte an ein defektes Türsteuergerät. Also neues (Gebrauchtes) Identisches Steuergerät gekauft und Eingebaut. Der Effekt war derselbe keine Änderung der vorherigen Situation. Die Kabel zum Can-Bus unter den Armaturen sind auch nicht defekt. Muss aber sagen das beim Testen die Türverkleidung ab war und nicht alle Stecker am Türsteuergerät gesetzt waren. Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Das Fahrzeug ist ein Erbe meines Vaters und ich möchte den Wagen gerne weiter Halten und Pflegen, die Kosten sollten allerdings Überschaubar sein, so dass ich nicht für jedes Wehwehchen in die Werkstatt muss.
Geschrieben von ricko199 am 17.11.2026, 00:29 Uhr:
Hallo, ich kenne das Auto nicht, aber was mir so einfällt: Türschloß vertauscht? Beifahrerseite auf die Fahrerseite eingebaut? Dann dreht das Schloß logischerweise andersherum. Oder Fehler beim Einbau. Was ich nicht verstehe, vor dem Wechsel des Schlosses hat ja doch alles funktioniert, zumindest elektrisch. Warum tauscht man dann das Steuergerät aus? Der Fehler kann doch nur dort liegen, wo du gearbeitet hast. Eventuell Kabel beschädigt, vetauscht?
Geschrieben von RudiausO am 17.11.2026, 20:00 Uhr:
Vielen Dank an alle für die Unterstützung, das ganze Problem hing nur an dem Türkontaktschalter. Nachdem dieser Betätigt wurde und somit Simuliert wurde das die Türe geschlossen ist, Funktionierte das Schloß einwandfrei. Eigendlich schäme ich mich ein wenig für mein unwissen, das hätte ich Bedenken müssen, jedoch zu meiner Entschuldigung muss ich Sagen, das ich normalerweise Olltimer Repariere, da sind diese Kontaktschalter nur für die Innenbeleuchtung zuständig. Jedoch muss ich MB-Meck recht geben. Das Schloß Arbeitete andersherum als es sollte. Die beiden Pinne des Plus und Minus Kabel mussten daher ausgepinnt werden und andersherrum wieder eingepinnt werden. Das ging mit dem richtigen Werkzeug recht schnell.
