zweite batterie - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1447
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.05.2007, 19:18 Uhr:
hallo,
ich soll bei einem sprinter eine zweite batterie nachrüsten. hoffe jemand kann mir helfen.
wie klemm ich die zweite batterie am besten an?
ich weiß nicht ob es so gut für die lichtmaschiene ist wenn man die zweite baterie parallel an die lichtmaschiene klempt.
kann mir jemand sagen was eine schaltung kostete bei der die batterien getrennt von ein ander geladen werden?
und wo es so ne schaltungen gibt?
Geschrieben von Andretti am 22.05.2007, 19:40 Uhr:
Angeschlossen wird die 2. Batterie parallel zur ersten. Du brauchst ein Trennrelais, das die 2. Batterie (für zusätzliche Verbraucher) bei abgeschaltetem Motor von der 1. Trennt. So bleibt die 1. zum starten immer voll. Geladen werden von der LIma beide. Dauert nur länger als bei einer. Ein Trennrelais kriegst Du überall im gutsortierten KFZ-Zubehör. Es gibt welche schon ab 10,-€.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.05.2007, 19:46 Uhr:
danke andretti,
ich hätte gedacht das es die lebensdauer der lima beeiträchtigt wenn sie zwei batterien gleichzeitig laden soll.
Geschrieben von spookie am 22.05.2007, 19:47 Uhr:
Ist sowas auch im 202 möglich? Hab da so ein paar Hintergedanken für etwas "mehr" im Auto
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.05.2007, 19:53 Uhr:
@ spookie
ja klar. das ist in jedem auto möglich. mußt nur einen platz für die zweite batterie finden. dies ist nicht so seltenes bei leuten die viel lala (entstufen.........) im auto haben.
Geschrieben von Andretti am 22.05.2007, 19:54 Uhr:
Geht überall. Wird ja z.B. in Wohnmobilen so gemacht. Der Hauptgrund ist aber nicht mehr Strom, sondern das Vermeiden einer leeren Starterbatterie bei Verbrauchern, die im Stand laufen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 22.05.2007, 20:15 Uhr:
:rechtgeb: =)
Geschrieben von Chipsy am 23.05.2007, 17:27 Uhr:
Für den Sprinter gibt es doch aber auch sicher eine größere LIMA ???
Schliesslich ist für manche Industrieausstattung und Camper dies ein muß.
@Spookie: Sinn macht es, vorallen für die lala...
...aber in der Regel reicht da auch eine "recht kleine Bat." als Stütze. Das belastet dann auch die Lima nicht so...
...ist auf jeden Fall sinnvoller wie die teuren Kondensatoren!
Geschrieben von spookie am 23.05.2007, 17:46 Uhr:
Wo wir zum nächsten Thema kommen: Lichtmaschine. Da gibts ja auch unterschiedliche Stärken die ab Werk ausgeliefert wurden. Welche gab es denn? Ich hab sicherlich eine ziemlich kleine. Kann man da bedenkenlos eine grössere hinhängen oder kommt dann zu viel?
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 23.05.2007, 18:16 Uhr:
@ spookie du kannst einfach eine großerer lima reinhängen. in meinem war auch schon von werk ab eine 95ah lima verbaut. die hast du bestimmt auch. die sollte eigentlich reichen.
@ chipsy das ist eigentlich ein altes postauto mit dem die post packete ausgeliefert hat. ein bekannter hat sich das ding als wohnmobil umgebaut und möchte mit der zweiten baterie seine lala betreiben.
Geschrieben von max_L am 23.05.2007, 18:43 Uhr:
ich hab mir im jetta damals so eine fixe kühlbox in den kofferaum montiert. batterie wurde nur bei laufendem motor geladen und hat dann mittels zeitschaltuhr die kühlbox betrieben. hab es auch so angeschlossen, daß bei laufendem motor auch die kühlbox gelaufen ist. lichtmaschine hab ich nicht getauscht, sondern eine stärkere dieselbatterie in den motorraum eingebaut und die normale batterie hinten im kofferraum verstaut.
