      neues problem mit heckscheibenheizung^^ - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1479
Geschrieben von Verschneutzelt am 04.06.2007, 18:53 Uhr:
hi leute, :)
nach einiger zeit hab i ma wieder nen problemo
jetz frühs hats ma getaut un die heckscheibe is beschlagen
also mach ich die heckscheibenheizung an aber die kleine gelbe leuchte geht schon nicht an...
dann dachte ich mir na gut dann ist viell. das birnchen kapput.. ne die heckscheibenheizung ging wirklich nicht^^
okay hab ich nach sicherung geschaut... mhh die war ist ganz
also nach einigen tipps vom capitain kriechstorm bin ich darauf gestossen das es daran liegen könnte das der stecke hinten zur heckscheibe ab ist...
nur meine frage ist jetz wo sitz der stecker genau und wie komm ich da am besten dran :grübel:
wenn ihr pic oder so hättet wär des cool weil ich aus texten nicht so viel versteh ^^^^^ :lesen: ?( :rolleyes: 8)
lg verschneutzelt
Geschrieben von Andretti am 04.06.2007, 19:16 Uhr:
Hallo verschneutzelt,
Geschrieben von Verschneutzelt am 04.06.2007, 19:28 Uhr:
ah superrrrrrrrrr :top:
jetz weiss i genau wos is^^
muss i einfach nur c säulenverkleidung abnehm wa?
Geschrieben von Andretti am 04.06.2007, 19:42 Uhr:
Ja.
Vielleicht hilft das hier auch noch weiter. Geht denn nur die Heckscheibenheizung nicht? Heckscheibenheizung geht nicht mehr
Evtl. ist aber auch Dein Schalter defekt, wenn er gar nicht leuchtet.
Geschrieben von Verschneutzelt am 04.06.2007, 19:48 Uhr:
mhhh also die schalter daneben fzt alle... naja werde mal testen mit csäule :rolleyes:
Geschrieben von Andretti am 05.06.2007, 16:43 Uhr:
Hi Verschneutzelt,
welche Sicherung hast Du denn gecheckt?
Nr. 16 ist für die Heckscheibenheizung und Nr. 8 für den Schalter der Heckscheibenheizung und den abblendbaren Innenspiegel. Check mal letztere.
Geschrieben von Verschneutzelt am 06.06.2007, 10:53 Uhr:
soooo hab die 2 mal untersucht... aber warn in ordnung...
dann hatte ich keine lust die csäulen verkleidung abzunehmen un hab einfach alle sicherungen nachgeschaut... und die nr. 14 war kapput...
lol nach wechseln dieser ging wieder alles :top: :D
jipi
Geschrieben von Andretti am 06.06.2007, 16:29 Uhr:
:top: Nr.14 ist bei mir für`s Gebläse....Hauptsache es geht wieder.
Geschrieben von Verschneutzelt am 06.06.2007, 21:27 Uhr:
loooool
RISCHTISCHHHH :driver:
