      urlaub check !! kontrolieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1640
Geschrieben von c250diesel am 25.07.2007, 19:04 Uhr:
hallo zusammen
ich bin ned sicher etwas wegen diesen Sachen zb..
otomatic getribe öl ! wie kann ich öl stand kontrolieren
mein hintere achs verliert öl weil nass ist?
oder kann ich etwas schmieren wegen dem Geräusch
Geschrieben von Andretti am 26.07.2007, 02:55 Uhr:
Hallo c250diesel,
den Automatikgetriebeölstand misst man am dafür vorgesehenen Peilstab bei laufendem Motor. Je nach Motortemperatur kannst Du am Peilstab (befindet sich unter einer Verschlußkappe mit Bügel drüber im Motorraum rechts) den min. und max. Stand ablesen.
Wie nass ist denn Deine Hinterachse? Tropft es? Hast Du Flecken unterm Auto? Wasch sie am besten ab und beobachte Sie anschließend eine Zeitlang immer mal wieder. Ein bisschen Nass ist fast normal beim W202.
Wegen welchem Geräusch willst Du denn was schmieren? Macht Dein Getreibe Geräusche oder Deine Hinterachse?
Geschrieben von c250diesel am 26.07.2007, 18:07 Uhr:
hab schon kontroliert , habe 90 < F> 180 gesehen öl ist stand über den 180 , ist das normal ?
muss ich querlenker oder andere bewegenen Teile schmieren ?
hintere achs ist nur nass aber kein Tropft es.. glaube ist ganz normal.
wenn 80 kmh fahre ,während vorne geräuscht aber über 100 kmh nicht.. viellecht radlager oder ?
danke im voraus
Geschrieben von Andretti am 27.07.2007, 11:41 Uhr:
Hallo c250diesel,
Da Dein Peilstab in °F anzeigt, ist das bei warmen Motor o.k. In °C wären das 30 <C> 80.
An den Achsteilen brauchst Du nichts schmieren.
Geräusch bei 80 Km/h vorne kann Radlager sein, muß aber nicht.
