      w202 Esprit Tieferlegen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=167
Geschrieben von baderich am 03.02.2005, 21:20 Uhr:
hu erstmal,
besitze einen w202 Epsirt (Diesel).
Habe 16" Alufelgen mit 205/55/R16 Bereifung.
Den will ich nun noch um ca.4 cm Tieferlegen, habe vor es mit Federn zumachen, allerdings will ich das Auto vorne um 1,5 bis 2 cm Tiefer haben als hinten, dass quasi so eine "keil" ensteht, kennt jeder, der Mercedes kennt, weil die CLK serienmäßig so gebaut werden.
Vielleicht koennt ihr mir weiterhelfen, welche Federn ich Speziell nehmen sollte und ähnliche Tipps, bin für alles Dankbar...
gruß Bady:aha:
Geschrieben von Brovning am 04.02.2005, 18:50 Uhr:
wenn du es noch halbwegs komfortabel wills, solltest du nicht mehr als 40mm tieferlegen.
die bessere wahl ist natürlich ein Komplettfahrwerk, vor allem wenn die Stossdämpfer schon älter sind bzw. viele KM haben, da es ansonsten eventuell zu unangenehmem Aufschauckeln kommen kann.
Falls du nur vorne etwas nachhelfen willst kannst du andere Gummilager an die federn montieren lassen. Macht ungefähr 1-2cm aus und kostet ca. 10€ material, Einbau ca. 30min. Beim Esprit sind jedoch eh schon die mittelgroßen verbaut, dadurch dürfte es je nach Ausstattung wohl nur etwa 1cm bringen.
