200D - 500E (w124) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=36
stossdäpfer t-modell - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1700
Geschrieben von bernd124 am 13.08.2007, 21:25 Uhr:
wer hat schon mal erfahrung gemacht mit umbau von der hydraulkanlage auf "normale"stossdäpfer? sprich:anlage totgelegt? :grübel: :grübel: :grübel:
Geschrieben von E 230 am 06.11.2007, 17:18 Uhr:
Hallöle.
Hatte im Sommer das gleiche Problem, zwecks FW-Einbau. Nach Aussage eines Kumpels mußt Du bei Deinem nur so eine Art Walze aus der Servo-Pumpe ausbauen, der Pumpenmotor läuft dann zwar noch mit, aber es wird kein Öl mehr über den Regler zu den Dämpfern gepumpt. Die Anschlüsse für die Dämpfer können mit Blindmuttern einfach verschlossen werden.
Bei meinen 210er ging das leider nicht, da die Pumpe für die Niveauregulierung mit Servolenkung zusammen hängt. Bei Deinem sind die beidn Pumpen normalerweise unabhängig voneinander
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Geschrieben von bernd124 am 07.11.2007, 17:24 Uhr:
ja aber dann ist das nieveu doch unten ,oder? und ferdert er dann hart nach?
Geschrieben von E 230 am 08.11.2007, 14:25 Uhr:
Kann Deine erste Frage nicht so richtig nachvollziehen.
Du mußt Dir das so ähnlich wie bei einem Gewindefahrwerk vorstellen, da wird doch die Fz-höhe durch die Feder in Verbindung mit dem höhenverstellbaren Federteller festgelegt. Allerdings bei der Niveauregulierung wird die Höhe eben durch den Stoßdämpfer festgelegt. Der Regler dazu sitzt über der Hinderachse am Unterboden und isst mit einer kleinen in der Länge verstellbaren Stange am Stabilisator befestigt
Ich versuch das mal mit einer Skizze zu verdeutlichen und schick sie Dir auf Deine PN. Es ist halt sehr vereinfacht dargestellt. Zu Deiner zweiten Frage: Der Wagen federt ganz normal wie jetzt auch, nur das er eben nicht hochgepumpt wird, wenn Du ihn belädst. :wink:
Geschrieben von bernd124 am 10.11.2007, 11:23 Uhr:
danke :top:
