CLK (A209/C209) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=31
Schalterleiste ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1870
Geschrieben von ffinden am 10.10.2007, 07:32 Uhr:
ich möchte im CLK die Schalterleiste , in der Mittelkonsole über dem Audioteil, ausbauen um einen Schalter zu ergänzen. Trotz einiger vorsichtiger Versuche bewegt sich die Holzverkleidung nicht. Ist sie wirklich nur geklipst? An welcher Stelle muß ich den Hebel ansetzen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Fritz
Geschrieben von Screw1608 am 10.10.2007, 08:54 Uhr:
Hallo soweit ich das weiß sind da noch schrauben darum nicht hebeln!! Ich weiß leider aber nicht genau ob die jetzt unten oder hinter schaltern versteckt sind.
Gruß Andre
Geschrieben von Gustaf am 10.10.2007, 12:56 Uhr:
Die Blende ist meines Wissens nicht nur geclipst. Du musst die Blende um den Schalthebel von vorne her abheben, die ist nur geclipst. Dann die 2 Schrauben von Aschenbecher abschrauben und den rausmachen.
Dann sind unten 2 Schrauben an der Blende, und am Radio sind vieleicht auch noch 2, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Geschrieben von ffinden am 12.10.2007, 07:00 Uhr:
vielen Dank!
Ich werde es am WE versuchen!
Fritz
Geschrieben von hofmann_2009 am 12.03.2018, 11:04 Uhr:
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich möchte bei meinen W209 Cabrio MOPF ab 2007, eine Sitzheizung einbauen und suche eine Einbauanleitung. Ein anderes Bedienteil_Schalterleiste mit Knöpfen für die Sitzheizung habe ich nir schon besorgt. Ist dir jetzt klar wie die Schalterleiste über dem Comand ausgebaut werden kann? Besten Dank im voraus!!!
Geschrieben von Polyglass am 29.04.2018, 11:18 Uhr:
Die Schalterleiste über dem Radio / Comand ist tatsächlich nur eingeclipst. Sie geht schwer raus. Wenn man den Becherhalter (sofern vorhanden) ausfährt und dann von der Seite aus zieht, bekommt man die Leiste raus
Geschrieben von Loetho59 am 18.07.2023, 10:20 Uhr:
Falls wieder einmal aktuell (2023). Wohlgemerkt 209er.
Man muss sich von unten nähern und ja Achtung es sind Schrauben zu lösen, also nicht nur hebeln!!
Anfangen bei Schaltkulisse und Verkleidung, dann Aschenbecher (oder Ablagefach), dann kommt man zu den 2 Schrauben der Blende unten, oben tatsächlich nur geklipst. Blende dann vorsichtig von diversen Steckern lösen, bevor man sie zu weit vorzieht.
Viele Grüße - Thomas
