      Reifen verliert luft - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1915
Geschrieben von Martini am 23.10.2007, 19:23 Uhr:
Hi
habe das problem das ich am Hinterreifen auf einer Seite immer wieder Luft verliere.
handelt sich um 10J18 mit nem 255 Reifen sind 3teilige OZ
jetzt habe ich heute das ganze in ein Wasserbad gelegt um zu sehen wo luft aufsteigt, jedoch nichts da.
Jetzt stellt sich die Frage ob das ganze nur unter last sprich beim fahren auftritt bzw ob es ne möglich keit gibt über ein Lecksuch Mittel.
habe am Sonntag 2,5Bar rein bin ca 350km gefahren seit dem und hatte heute 0,3bar weniger drin so als kleine info
für Infos wäre ich dankbar
gruß Martin
Geschrieben von Andretti am 23.10.2007, 19:53 Uhr:
Bei 0,3 bar in 2 Tagen, wirst Du im Wasserbad oder mit Lecksuchspray vermutlich nichts erkennen. Ist es seit Du die Felgen neu hast? Vielleicht solltest Du mal das Ventil wechseln lassen. Kann aber bei ner neuen mehrteiligen Felge auch die Verschraubung der Felge sein.
Geschrieben von Martini am 23.10.2007, 21:13 Uhr:
HI
habe die Felgen ja dieses Jahr gekauft
und ist seit ich sie habe.
Ventil hab ich kontrolliert ist fest jedoch noch nicht ausgewechselt.
ich müsste doch luftblasen im Wasserbad sehen wenn er luft verliert....... :grübel:
bye
Geschrieben von Manuel am 24.10.2007, 02:12 Uhr:
Wenn du soviel Luft verlieren würdes (ohne Belastung), das du schon Luftblasen sehen würdest, konntest du warscheinlich bei weitem keine 350km weit fahren!
Geschrieben von Andretti am 24.10.2007, 09:34 Uhr:
Original von Manuel:
Genau.
Das Ventil würd ich nur als erstes wechseln, weil es die billigste Möglichkeit ist und da dabei der Reifen runter muß, kann man von innen sehen, ob evtl. ein kleiner Nagel oder ähnliches im Reifen steckt (hatte ich mal, konnte man von außen nicht sehen, weil es ein kopfloser Nagel war).
Da es aber von Anfang an war, gibt es ja nur 3 Möglichkeiten:
1. Ventil undicht (hast Du einen Ventilschrauber, um den Ventileinsatz etwas nachzuziehen?)
2. Reifen zum Felgenhorn undicht (eher unwahrscheinlich bei neuen Felgen und neuen Reifen) oder
3. Felgenverschraubung undicht (kann nur vom Hersteller repariert werden, wäre aber ja auch ein Garantiefall)
Geschrieben von Martini am 24.10.2007, 16:44 Uhr:
Original von Andretti:
Genau.
1 habe ich schon nachgezogen
2 sind keine neuen hab ich gebraucht gekauft
3 Undicht könnte sein und Garantie gibts ja nicht
was ich nicht versteh ich hatte schon mal Alu´s die hatten nenn Haarriß in der Felge und da konnte ich auch luftblasen aufsteigen sehen im Wasserbed und die habe weit weniger luft verlohren als die jetzige..
Geschrieben von Andretti am 24.10.2007, 17:03 Uhr:
Dann ist vielleicht wirklich was im Reifen. Bei mir war es damals auch so, dass er beim Fahren mehr Luft verloren hat als im Stand. Den Nagel hab ich von Außen nicht gesehen, weil er bis zum Gummi drinsteckte und keinen Kopf hatte. Wenn es so sein sollte und er steckt im Profil, kann man das vulkanisieren lassen. Wenn es außerhalb des Profils ist, muß der Reifen neu.
Geschrieben von HH-cris am 24.10.2007, 18:11 Uhr:
lass den reifen mal runterziehen bei meinem 18 zoll hatte ich das sich der reifen von innen aufgelöst hat und nur unterlast die luft etwichen ist!! :grübel: :grübel: oder was andretti gesagt hat mit der verschraubung!
mfg chris
