Kofferraum mechanisch öffnen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1974
Geschrieben von Pavlina am 12.11.2007, 07:26 Uhr:
Habe bei meinem CLK 208 die Batterie abgeklemmt
(weil im Wintern nicht benutzt) und den Kofferraum zugemacht. Wie bringe ich Kofferraum wieder auf
(der mechanische Schlüssel passt nicht) ?
Geschrieben von spookie am 12.11.2007, 09:24 Uhr:
Der alte CLK hat ein mechanisches Schloss und Du hast mindestens 2 Schlüssel (2 Fernbedienungen), damit kannst Du es manuell öffnen. Schlüssel rein und nach links drehen und dabei den Knopf reindrücken - ganz altmodisch ;)
Geschrieben von Pavlina am 12.11.2007, 09:31 Uhr:
Die 2 Schlüssel passen nicht für das Kofferraumdeckelschloß.
Passen nur für Fahrertüre.
Gibt es noch eine andere Lösung ??
Mein Auto ist Bj. 99
Geschrieben von spookie am 12.11.2007, 09:53 Uhr:
Das kann nicht sein, die alte Regel war: eine Tür und der Deckel müssen aufgehen, um an eventuelle Ersatzbatterien ranzukommen, wenn die Fernbedienung leer ist. Bist Du Erstbesitzer? Die Schlösser sind definitiv gleich rundum.
Geschrieben von Pavlina am 12.11.2007, 10:02 Uhr:
Bin nicht Erstbesitzer.
Geschrieben von HH-cris am 12.11.2007, 16:41 Uhr:
dann musss der vorbesitzer das schloss am kofferraum ausgetauscht haben ansonsten hat spookie recht der muss passen!!! :klug: :klug:
mfg chris
Geschrieben von Brovning am 12.11.2007, 18:42 Uhr:
Wenn du eine Durchlade hast, kannst du durch das Loch der Heckboxen, sofern du nicht 4 verbaut hast, den Hebel ziehen, Sitz umklappen und von dort aus in den Kofferraum zur Batterie kommen.
Geschrieben von !c3m4n am 12.11.2007, 21:16 Uhr:
du kannst deinen kofferraum öffnen indem du deine motorhaube öffnest. da hast du auf der linken seite in der nähe vom scheibenwaschbehälter ein kleinen kasten. da must du z.b.das plus von einem starterkoffer oder ladegerät anschliessen dann noch die masse von einen masspunkt dabei. jetzt hast du wieder strom im auto. dann kannst du im innenraum den schalter zum kofferraum öffnen betätigen. dann sollte er eigentlich aufgehen .
gruss olli
Geschrieben von Brovning am 12.11.2007, 21:17 Uhr:
Stimmt, genau so geht es auch! :top:
Hatte ich gar nicht dran gedacht... I)
Geschrieben von !c3m4n am 12.11.2007, 21:21 Uhr:
man kann ja nicht an alles denken.
Geschrieben von Pavlina am 13.11.2007, 10:56 Uhr:
Hallo Olli,
vielen Dank für die Info.
Aber welchen kleinen Kasten meinst du ??
Geschrieben von !c3m4n am 13.11.2007, 19:07 Uhr:
hinter dem scheibenwaschbehälter sitzt eine gummidichtung. und dahinter befindet sich ein kleiner schwarzer kasten. auf dem deckel ist ein X abgebildet. zumindest sieht es aus wie ein X.
Geschrieben von Andretti am 13.11.2007, 19:16 Uhr:
Original von Pavlina:
Was die Schlösser angeht, war das letzten Winter bei meiner C Klasse genauso. Nur bei mir ging der mechanische Schlüssel weder an Tür noch an Kofferraum. Lag einfach daran, dass die Schlösser festgegammelt waren (trotz Kunststoffabdeckung), weil sie noch nie zuvor benutzt wurden. Waren die Original Schlösser. Am besten 1 x im Jahr etwas Kriechöl reinspritzen und das Schloss mal mit Schlüssel betätigen.
