ESP schalter ausbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1986
Geschrieben von west_4 am 17.11.2007, 12:43 Uhr:
wie bekomme ich bei W203 200cdi kombi baj 2005 den esp schalter raus gebaut ??? oder wie get die leiste da ab wo der schalter sitzt
Geschrieben von west_4 am 17.11.2007, 12:55 Uhr:
wie bekomme ich die schalt leiste raus ???? ESP und die Luftdüsen sie bild mfg werner
Geschrieben von Brovning am 17.11.2007, 13:33 Uhr:
Der Ausbau der Lüftungsschlitze ist hier beschrieben:
Anleitungen --> CL203 --> Audio 10 CC/CD oder APS30 - Einbau
Geschrieben von west_4 am 17.11.2007, 13:47 Uhr:
Danke
und wie bekomme ich die untere leiste raus wo der esp schalter sitzt
mfg werner
Geschrieben von Chipsy am 17.11.2007, 23:25 Uhr:
Hallo & Willkommen !
- Du musst erst die Lüftungsdüsen ausbauen.
- Dann findest Du links und rechts zwei T20 Schrauben.
Dann:
- Aschenbecher ausbauen
- Links und rechts oben sind dann zwei Klammern.
Wenn Du die zwei T20 Schrauben und die Klammern gelöst hast, kannst Du das gesamte Mittelteil nach vorne abnehmen und kommst an die Schalterleiste.
Nebenbei: Was möchtest Du da machen?
P.S: Beschreibung ist vom Vor-Mopf, sollte aber noch passen.
