      Innenspiegel abmachen? Scheibenklebeantenne aber wo? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=203
Geschrieben von newman am 19.03.2005, 14:16 Uhr:
hier meine nächsten fragen.
wie bekomme ich im w 202 den rückspiegel ab um das mikro meiner freisprecheinrichtung unterzubringen?
wo und wie bringen ich am besten meine scheibenklebeantenne für die freisprecheinrichtung unter und wo die kabel ??:grübel: :grübel: :grübel:
Geschrieben von Brovning am 19.03.2005, 18:55 Uhr:
Du musst den Spiegel rechts und links festhalten und nach unten ziehen. Dann springen die 2 Stifte aus der Halterung am Himmel.
Die Scheibenklebeantenne würde ich im Kabelschacht (rechts in der Tür) bis hinten unter die Hutablage ziehen und dort hinten unter dem Fenster anbringen. Da sieht sie keiner.
P.S.: Bitte das nächste mal einen aussagekräftigeren Titel wählen. Danke!
Habe den Titel editiert.
Geschrieben von newman am 21.03.2005, 07:52 Uhr:
?( Hallo Brovning,
ich muss den Spiegel also aus dem Himmel "runterreissen" ??
und der Kabelkanal: wie komm ich an den?:grübel:
Geschrieben von Brovning am 21.03.2005, 16:53 Uhr:
Nicht unbedingt reißen, aber gleichmäßig daran ziehen, nicht das die Stifte abbrechen.
Wenn du die Beifahrertür und die hintere rechte Tür aufmachst, musst du die Türleiste herausnehmen. Die ist nur geklippt mit Eisenklipps. Einfach fest nach oben ziehen. Am besten von einem Ende anfangen. Da kann eigentlich nichts kaputt gehen, solange du nicht die Einstiegsleiste zerbrichst. ;)
Darunter ist ein schwarzer Kabelschacht, welchen man aufklippsen kann. Am besten einen Schlitzschraubenzieher zur Hilfe nehmen. Dort passen noch so einige Kabel rein. :ja:
Geschrieben von pl1985 am 12.07.2005, 22:52 Uhr:
Falls du noch die Probleme hast.....
...auf der Seite die zur Scheib hin gerichtet ist befinden sich 2 unauffällige schächte für nen Schlitzschraubenzieher, du mußt in beide Seite leicht hineindrücken und im Normalfall, springt dir das Deckenlicht schon fast von selbst entgegen! (Bei den neueren Modellen, ich glaub ab BJ96)
