      schlechter Kaltlauf - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2099
Geschrieben von Heiner am 19.12.2007, 11:55 Uhr:
habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Benz nach den vorglühen zwar gut anspringt, dann aber im Stand teilweise unrund läuft und teilweise schlecht Gas annimmt. Sprich kaum Leistung hat. Wenn er die Betriebstemperatur erreicht hat, läuft er wie immer. Leider tritt das Problem auch nicht immer auf. Es gibt Tage da ist alles in Ordnung und dann wieder nicht.
Ich habe einen w202 Baujahr 1993 mit 55KW.
Weiß jemand Rat
Geschrieben von spookie am 26.12.2007, 00:44 Uhr:
C200 D also oder?
Kenn mich mit den Dieseln nicht aus, aber steht irgendwas im Fehlerspeicher drin?
Geschrieben von Heiner am 08.01.2008, 15:16 Uhr:
Ja genau ein c200 D. Den Fehlerspeiche habe ich noch nicht auslesen lassen. Hoffe immer noch, dass jemand einen Tipp hat. Also das Problem hat definitiv was mit minusgraden zu tun. Montag und heute lief er wie immer. Letzte Woche Donnerstag und Freitag hatte ich Angst, dass ich liegen bleibe. Das Stottern und Ruckeln hört fast immer an den gleichen Stellen auf.
Wenn keiner einen Tipp hat, denn werde ich wohl doch zur Mercedeswerkstatt fahren müssen.
Geschrieben von spookie am 08.01.2008, 15:36 Uhr:
Der Wagen ist aber im Winter betankt worden oder? Denn Winterdiesel unterscheidet sich von Sommerdiesel ein wenig.
Geschrieben von Heiner am 08.01.2008, 15:45 Uhr:
Klar, fahre jeden Tag 80 km hin zur Arbeit und 80 km zurück. Sehe den Tankwart fast mehr als meine Frau =)
Geschrieben von IstDa am 11.02.2008, 16:20 Uhr:
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht, dann haben auch die Diesel einen Luftmassenmesser.
Sobald er wieder unruhig läuft, einfach mal kurz den Stecker vom LMM abziehen - läuft er dann ruhig, könnte der LMM hin sein.
War bei meinem auch ein Problem (allerdings Benziner) und tratt nur zeitweise auf!
ABER bloß NICHT mit abgezogenem Stecker fahren!!! Der Motor ist dann im Notlaufprogramm!!!
Den Fehlerspeicher solltest Du aber trotzdem auslesen lassen!
Geschrieben von Chipsy am 12.02.2008, 23:27 Uhr:
Original von IstDa:
Moin,
Uiii, Stecker abziehen bei laufenden Motor? Geht da nicht das MSM sofort in Notlauf? Naja...
Andere Frage: Welche Art von Zuheizer hat Dein Diesel?
- Elektrisch
- Dieselbetrieben
Sollte ersteres schon der Fall sein, einfach mal deaktivieren.
Geschrieben von IstDa am 13.02.2008, 09:00 Uhr:
Richtig - er geht sofort ins Notlaufprogramm :rechtgeb:
Hat der Meister bei MB bei meinem auch so gemacht um zu sehen, ob er dann rund läuft ;)
Geschrieben von Chipsy am 15.02.2008, 12:56 Uhr:
@IstDa: Du solltest vielleicht die Werkstatt wechseln...
Im Notlauf werden nämlich ein ganzer Haufen anderer Sensoren nicht mehr betrachtet, und es wird auch ein kpl. anderes Verbrennungsprogramm gefahren. So ein Test taugt wirklich nichts! Wenn der Motor dann rund läuft, bedeutet dass alles und nichts.
Nebenbei, ist es somit auch nicht sinnvoll so einen Test vor der heimischen Garage zu machen, da Du danach so oder so in die Werkstatt musst! Sorry, aber das ist nun kein wirklich guter Tipp.
Offensichtlich hat Heiner aber den Fehler schon längst gefunden; sonst hätte er sich ja auch schon gemeldet.
Geschrieben von Heiner am 15.02.2008, 13:03 Uhr:
Danke für die Tipps. Da das Problem nur bei Frost auftaucht lief der Benz bis jetzt fehlerfrei.
Einen Zuheizer hat er übrigens nicht.
