Heizkissen im Sitz immer eingebaut? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2161
Geschrieben von Tony am 11.01.2008, 10:06 Uhr:
Möchte in meinen 200 D Mopf Sitzheizung nachrüsten. DC sagte nun, daß bei manchen Mopf Modellen, die Kissen bereitz verbaut wurden. Dies könnte aber nur mit Werstattauftrag festgestellt werden.
Wie kann ich feststellen, ob bei mir bereits Heizkissen in den Sitzen vorhanden sind.
Vielen Dank!
VG Tony
Geschrieben von spookie am 11.01.2008, 12:46 Uhr:
Das wäre mal was neues, kann ich mir nicht vorstellen, die Kissen kosten schließlich Geld.
Bei W202 Lederbezügen ist das Heizkissen unterm Knie im Bezug eingenäht, Sitz- und Rückenteil ist eingeschoben von innen. Wie es beim W203 ist weiss ich nicht genau.
Geschrieben von Chipsy am 17.01.2008, 00:17 Uhr:
Hallo Tony und herzlich Willkommen !
Das die Sitzheizung schon verbaut ist, mag ich auch nicht glauben!
Spookie hat Recht, die Sitzheizung beim 203er ist im Stoff vernäht. Nachrüstung bei MG kostet ca. 1400€ !!!
Schau mal unter den Sitz, da sind alle Stecker vom Sitz, wenn es eine Sitzheizung gäbe, sollt hier ein "Herrenloser" Stecker sein...
Zweite Möglichkeit ist, die hintere Verkleidung der Rückenlehne abzunehmen und nachzusehen; auch hier müssten die Kabel sichtbar werden.
Als Nachrüstung würde ich Dir die WAECO WH-45 empfehlen, zusammen mit der original Schalterleiste von Daimler. Dank e-Bäh liegst Du bei unter 50€; ein paar Kabel, oder auch der Original Kabelbaum von MB (habe mal was von 25€ gehöhrt); ein Nachmittag Zeit; und fertig ist die Kiste!
Das:
http://www.mb-treff.de/anleitungen/w202/sitzheizung/index.php
sollte helfen, da hier der 202 und der 203 recht ähnlich sind.
