Umbau auf C43 Heckstoßstange? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2218
Geschrieben von Manuel am 01.02.2008, 21:18 Uhr:
hab jetzt ja endlich ein C43 Heckstoßstange und die passenden Schweller gefunden! :D
Nun zu meiner Frage:
Wie ist das jetzt genau bei der Heckstoßstange, das man sie passt ist klar, aber wie ist das mit den Halter, passt die mit dem C43 innenträger an meinen ran(meiner ist ja ein Vormopf), oder muss ich da den innenträger von meiner originalen nehmen? oder ganz anders?
vielen Dank
Geschrieben von spookie am 01.02.2008, 22:07 Uhr:
Hinten braucht man die Stosstangenhalter vom Mopf, da die leicht anders sind.
Der Innenträger, sofern er nicht dabei ist, ist ebenfalls vom Mopf, Vormopf geht nicht.
Geschrieben von Manuel am 03.02.2008, 13:14 Uhr:
Danke spookie
Das ist nach aussage des Verkäufers alles dabei! :D
und noch immer *vor freude im dreieck Hüpf* :D
Geschrieben von Manuel am 15.03.2008, 17:15 Uhr:
Es hat sich was getan! Heute habe ich das erstemal meine C43 Heckstossstange kurz motiert gehabt! :D
Hier mal ein paar Bilder(leider nur mit dem Handy gemacht!):
Geschrieben von Manuel am 15.03.2008, 17:20 Uhr:
Aber ich hab auch noch eine Frage, ist das normal das die Stossstange nicht so weit unter das Blech vom Heck rangt wie die normale? Weil beim radlauf hat es Gepasst! Sie war nur noch in etwa 1cm zu tief, aber das macht ja nichts aus!
Hier mal ein Bild das ihr wisst was ich meine!
Geschrieben von Manuel am 18.03.2008, 18:31 Uhr:
Weiß keiner ob das normal ist? oder ob ich da noch irgendetwas brauche?
Geschrieben von Brovning am 18.03.2008, 19:41 Uhr:
Denke nicht, dass das normal ist, aber spookie müsste das doch wissen.
Geschrieben von spookie am 18.03.2008, 20:03 Uhr:
Ich hätte schon geantwortet aber mein Wagen steht nunmal 400km entfernt, dass ichs sagen kann. Auf die Stelle hab ich noch nie geschaut, frag doch mal den Gustaf hier im Forum, der hat einen originalen 43er, der kann kurz draussen nachschauen, bei mir dauerts wohl immernoch.
Geschrieben von Han Schopp am 18.03.2008, 23:14 Uhr:
hm...
Ich will ja nix sagen aber auf dem ersten Foto sieht es so aus, als ob die Heckschrze net von der Seite passt.
Geschrieben von Manuel am 19.03.2008, 17:32 Uhr:
Ok, dann werd ich Gustaf mal eine PN schicken ob er mal nachschauen kann!
Original von Han Schopp:
hm...
Das hab ich doch dazugeschrieben, das sie noch etwa 1cm zutief hängt, aber das macht ja nichts bei meinem problem aus, den der Radkastenverlauf passt ziemlich genau!
Geschrieben von Han Schopp am 19.03.2008, 17:53 Uhr:
dachte jetzt das das nur hinten wäre
Hab ich überlesensorry :(
Geschrieben von Manuel am 19.03.2008, 19:50 Uhr:
Hab Gustaf eben eine PN geschriebe, mal schaun was er sagt!
Noch was anderes! bin im mom am Grübeln ob ich PDC nachrüsten soll oder nicht! Denn meine AMG Heckstoßstange hat sensoren drinnen, und jetzt überlege ich eben, ob ich es nachrüste oder ob ich die löcher zumachen! Gibt es da gescheite Nachrüstkits? Vorallem wie sieht sowas dann nachgerüstet im Innenraum aus? Hab sowas noch nie gesehen! Oder wenn dann das originale Nachrüsten? Weis zufällig jemand was das dann in etwa kosten würde?
schon mal danke!
Geschrieben von Brovning am 19.03.2008, 20:17 Uhr:
Habe die Antwort mal schnell aus einem anderen Thema kopiert:
Hier ist ein Bild von CLK Teufel's Zubehör-Parktronic:
Du benötigst für die original Parktronic folgendes:
- Zierleiste vorne links
- Zierleiste vorne rechts
- Zierleiste hinten
- Steuergerät
- 10 PDC Sensoren
- 10 Distanzringe für die Sensoren
- Kabelbaum Stoßstange hinten
- Kabelbaum Stoßstange vorne
- Kabelbaum für den Innenraum
- Kabelbaum zum Schalter
- evtl. noch Kabelbaum zu den Displays, wenn die Kabel noch nicht am Innenraum-Kabelbaum dranhängen
- Parktronic Aus-/Einschalter
- andere Zierblende im Innenraum, welche ein weiteres Loch für den PDC-Schalter hat
- Display hinten
- Display vorne (1 oder 2 Displays, weis ich gerade nicht)
- und vor allem ewig viel Zeit und Nerven für den Einbau (Stoßstangen ab, Lenkrad ab, Armaturenbrett weg, Kabelkanäle freilegen, Kabel in den Sicherungskasten ziehen und Sicherung hinzufügen,...)
Die original Parktronic, so wie es ab Werk verbaut wird, kostet für den W202 oder für den C208 ca. 2200,- Euro!!!
Denke nicht, dass es für den W203 günstiger sein wird.
Hier noch ein Bild von Andretti's Einbau:
Geschrieben von AMG-Andy am 19.03.2008, 20:50 Uhr:
Original von Manuel:
Da gehört glaub ich ein Zwischenteil aus Gummi rein. Bin mir aber nicht sicher. War bei meinem 124 auch so.
Geschrieben von biba-cl am 19.03.2008, 21:39 Uhr:
hallo, also es gibt systeme die sehen sogar ziemlich original aus guck mal hier PDC
ich denke wenn du die verbauten sensoren behältst, dann hast du ja weniger aufwand wegen bohren etc. und wie gesagt, so schwer anzuschließen sind die ja auch nicht...
Geschrieben von Manuel am 20.03.2008, 18:52 Uhr:
Ok, Danke mal an alle! :D
werd mir das jetzt mal durch den kopf gehen lassen, mal schaun ob ich mich für PDC oder gegen PDC entscheide! :D
Geschrieben von Manuel am 20.03.2008, 19:31 Uhr:
Nur noch so zur info, das mit dem Abstand ist anscheinend normal so! Ist bei den Originalen C43 AMG genau so!
Geschrieben von Han Schopp am 20.03.2008, 20:23 Uhr:
hm sieht aber net so schon aus...
aber naja. Kann man nix machen...
Geschrieben von Manuel am 09.06.2008, 19:28 Uhr:
Heute ist die Heckstossstange zum Lackierer gegangen!
Hab mich jetzt gegen PDC entschieden, da ich die Sensoren einfach hässlich finde und bis jetzt auch immer, ohne PDC, ohne probleme einparken konnte! :D
Hier mal ein paar Bilder!
1. eines der problem löcher! ;)
2. Loch zu mit einer Kunststoffscheib aus einer kaputten Stoßstange!
3. Angeraute Rückseite der Stoßstange!
4. Mit Speziellem Kunststoffkleber verklebt!
5. überstehende Klebernaht verschliffen!
6. zur weiteren Stabilisierung noch laminiert! (Wäre normalerweise nicht nötig gewesen! aber sicher ist sicher!)
(bei interesse würde ich in den nächsten Wochen mal eine Anleitung schreiben, wie man das machen kann und was man alles braucht! So kann man z.b. auch eine gebrochene, oder gerissene Stoßstange reparieren!)
Geschrieben von Brovning am 09.06.2008, 22:02 Uhr:
So eine Anleitung wäre sehr praktisch! :top:
Geschrieben von Manuel am 11.06.2008, 19:17 Uhr:
Heute hab ich meine Heckstoßstange vom Lackierer geholt und noch gleich drangebaut! zum Glück bin ich gerade noch fertig geworde bevor es regnen angefangen hat, Bilder konnte ich heute leider keine mehr machen, aber einige sehen in warscheinlich sowieso in Harse! :D
Es ist auch noch nicht perfekt von der Lackierung, das hat mir mein Lackierer aber gleich gesagt, den der lack ist jetzt an den stoßkanten, wo die löcher wahren, etwas eingefallen! Mein lackierer hat gemeint, ist ganz normal, muss jetzt ca. 3Wochen warten (denn in der zeit wird er noch etwas weiter einfallen!), dann soll ich im meinen Benz nochmal vorbeistellen und dann arbeitet er das nochmal nach so das man nichts mehr sieht!
@Brovning
Gut dann werd ich in den nächsten Wochen mal eine machen!
Geschrieben von Wastl Benz am 29.06.2020, 20:43 Uhr:
Habe einen 250 TD BJ 96
Habe ein komplettes 43 AMG Packet ergattert und will es auf mein umrüsten .Hast du hinten an den Halterungen nix geändert?
Lg
Geschrieben von spookie am 30.06.2020, 16:09 Uhr:
Du brauchst noch andere Halter, hier hab ich alles aufgelistet:
https://spookies-w202.de/w202_umbau_amg_optik.php
