      Tachoumbau C180 auf C280 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2229
Geschrieben von RicS am 05.02.2008, 21:33 Uhr:
Hallo....
ich habe einen C180 und möchte in diesen einen C280 Tacho einsetzen.
Passt der von den Steckern???
RicS
Geschrieben von AMG-Andy am 05.02.2008, 21:38 Uhr:
Kommt drauf an hast Mopf oder Vormopf? Müsste aber normal schon passen. Weis aber nicht wie es mit der Tachokennlinie aussieht.... Kann sein das Du ihn parametrieren lassen musst.
Geschrieben von RicS am 05.02.2008, 21:41 Uhr:
hallo...
danke für die schnelle Antwort....
was ist denn Mopf oder Vormopf?
Geschrieben von AMG-Andy am 05.02.2008, 21:56 Uhr:
Es gibt eine Modifizierte Version (Mopf, Facelift) der C Klasse, glaub ab Bj 98. Die mit den veränderten Stossfängern. Die haben glaub ich auch ein anderes Kombiinstrument verbaut wie die Vor Mobf. Aber an den Maßen des Instrumentes hat sich nichts geändert.
Geschrieben von spookie am 05.02.2008, 23:09 Uhr:
Urmopf passt zu Urmopf (bis 08/95)
kleine Mopf passt zu kleine Mopf (09/95 bis 05/97)
Mopf passt zu Mopf (ab 06/97)
Es muss zueinander passen, da sie untereinander nicht tauschbar sind.
Weiterhin darauf achten, wenn man ein 6-Zylinder Kombiinstrument in einen 4-Zylinder hängt, muss dieses von Mercedes umprogrammiert werden, da das 6-Zylinder Kombiinstrument sonst denkt es ist zu wenig Öl im Kreislauf). Das kostet natürlich etwas, 30-100 Euro etwa.
Geschrieben von RicS am 06.02.2008, 21:33 Uhr:
LINK
Falls jemand das KI haben möchte
