      Was kann man aus anderen MB einbauen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2254
Geschrieben von Noppser am 12.02.2008, 20:24 Uhr:
Hi hi,
seit Januar hab ich einen C180 Bj02.95 mit gerade mal 90 Tkm. Ich liebe das Auto und will es so richtig schön machen ;o) Vielleicht hat Einer ne Liste was den so Alles aus anderen MB eingebaut werden kann!? Für Lenkräder hab ich das hier schon gesehen. Wie sieht es denn mit Sitzen aus? Ach ja, hat einer von Euch Eibach Federn (Sportline) verbaut? Aber was noch viel wichtiger wäre!!! Wieso haben ein paar von Euch in einem w202 <96 das H&R CupKit eingebaut wo doch überall steht das das erst >96 geht? Ich weiß, sind ne menge Fragen *g* Aber trotzdem schon mal "danke"!!!!
Geschrieben von Brovning am 12.02.2008, 21:25 Uhr:
Man kann so einiges von anderen Modellen verbauen. Ist nur eine Frage des Preises und des Aufwandes.
Alle diese Anleitungen findest du bei den Umbauanleitungen oder bei den Tipps&Tricks. ;)
Geschrieben von Andretti am 13.02.2008, 00:46 Uhr:
Original von Noppser:
Hi hi,
vor 1/1996 müssen die Federgummis ab 1/1996 verwendet werden. Dann sollte es gehen, wenn Du den TÜV davon überzeugen kannst. H&R Cup Kit
Teile von anderen MB: Vieles aus W210, W203 und W208 passt, zumindest was die Technik angeht.
Geschrieben von Manuel am 13.02.2008, 16:33 Uhr:
Das habe ich auch immer gedacht, das es andere Federgummis sind, aber mir wurde gesagt das manche Vormopf Endlosfedern haben und andere mit flachgeschliffenem Ende (also ebene Auflagefläche).
Mein vormopf hat z.b. original flach endende Federn, von jemand andern hab ich eben gehört, auch Bj. 95 wie meiner, das bei ihm Endlosfedern verbaut waren! :grübel:
Es gibt auch z. b. bei MB die Federn mit abgeschliffenem ende nicht mehr.
Oder mein KAW Fahrwerk hatte auch endlosfedern obwohl es für Vormopf modelle ist!
Es dürfte also keine Probleme mit dem CupKit geben, außer das es bei einem vor 96 eigentlich nicht zulässig ist, passen würde es ohne probleme!
Geschrieben von Noppser am 13.02.2008, 17:20 Uhr:
Dankeschön!
Das mit dem CupKit hört sich machbar an, gleich mal zum TÜV!!!
Hat Jemand auch ne Idee was man mit den Sitzen machen kann? Ich meine, Die haben ja so fast gar keinen Seitenhalt *argh*
Geschrieben von Manuel am 13.02.2008, 17:30 Uhr:
Ich hab bei meinem die Recaro Speed Halbschalensitze eingebaut!
Die haben einen super Seitenhalt! :D
Geschrieben von Andretti am 13.02.2008, 17:32 Uhr:
Es sind andere Federgummis Aufgrund anderer Federn. Vielleicht sollte man es nur mit 1/1996 nicht so genau nehmen. Die neueren Federn sind verbaut ab Fahrzeug ID-Nr.: A384234 und F369714.
Die Federgummis davor (mit 201er Nr.) hatten ja auch 4 verschiedene Noppen-Varianten in 5mm Abstufungen (8,13,18,23mm) und nachher (mit 210er Nr.) 3 verschiedene Varianten in 4mm Abstufungen (5,9,13mm).
Geschrieben von Noppser am 15.02.2008, 15:28 Uhr:
Danke, Ihr seit supi!
Ich werd einfach mal beim TÜV nachfragen, das sind ja auch Menschen *lach* Was haltet Ihr den von Eibach Sportline Federn mit Sachs Performance Dämpfer? Sollte das mit dem CupKit net klappen. Ach ja, weis Jemand was für einen Durchmesser das Emblem haben muß wenn man den Stern auf der Haube weg machen möchte?
Geschrieben von E 230 am 15.02.2008, 17:19 Uhr:
Das Emblem ist normalerweise genormt. Wüßte nicht das es verschiedene Größen gibt.
Geschrieben von Noppser am 19.02.2008, 20:17 Uhr:
Nächste Frage! Passen Sitze vom SLK R171 und Lenkrad vom SLK 170???
