      Beleuchtung der Automatik!! - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2377
Geschrieben von benz54 am 20.03.2008, 03:13 Uhr:
Moin jungs,kann mir einer sagen wie ich die Birne meiner Automatik Beleuchtung wechseln kann??
Also das wo P,R,D,4,3,2 Beleuchtet ist!! :grübel:
Danke euch schon mal im Vorraus :O
Geschrieben von Keule am 20.03.2008, 12:09 Uhr:
Moin Moin
von welchem Fahrzeug reden wir ??? :grübel:
Geschrieben von benz54 am 20.03.2008, 13:37 Uhr:
Von einem W210,Bj,96!!!
Geschrieben von Andretti am 20.03.2008, 14:17 Uhr:
Ich glaube, die ist fest im Wählhebelmodul integriert und Du mußt das ganze Modul wechseln.
Geschrieben von Keule am 20.03.2008, 14:36 Uhr:
Moin Moin
normalerweise Aschenbecher ausbauen damit man auf die Vorderseite des Schaltbockes schauen kann, dann müsste eine Glühlampe von vorne in den Bock gesteckt sein
mit vielen Grüßen Keule
Geschrieben von Andretti am 20.03.2008, 15:21 Uhr:
Keule hat natürlich Recht. Eine 2 Watt Glühlampe.
Ich hatte angenommen, die Fahrstufen werden von LEDs beleuchtet.
Geschrieben von benz54 am 20.03.2008, 20:48 Uhr:
Hab ich Probiert,da ist nicht zu sehen!! :nein:
Geschrieben von E 230 am 20.03.2008, 23:45 Uhr:
Um den Schaltblock herum ist eine Plastikabdeckung vermutlich schwarz, diese muß gleichmäßig nach oben gehebelt werden, wenn diese Abdeckung ab ist, hat man zwischen dem Schaltblock und der Abdeckung in der die Schalter für Fensterheber eingebaut sind, einen etwa 6mm breiten Spalt. Jetzt kann mit einem größere Schraubendreher die Abdeckungebenfalls nach oben gehebelt werden, diese ist nur geklippst und läßt sich normalerweise ohne großen Wiederstand nach oben bewegen. Die Verkabelung der Fensterheber muß nicht entfernt werden, die ganze Abdeckung über den Gangwahlhebel heben und in den Beifahrerfußraum hängen lassen. Wenn man jetzt zwischen Schaltblock und Aschenbecher schaut sieht man die Fassung für die Beleuchtung des Schaltblockes, die Fassung kann einfach nach vorn herausgezogen werden. Ist eine Sache von 5 Minuten, hatte vor 3 Woche die Ehre genau dieses Birnle zu tauschen.
Viel Spaß beim Wechsel.
Geschrieben von benz54 am 26.03.2008, 17:05 Uhr:
Jo,war bei MB.Das komplette teil der Automatik müsste ausgebaut werden,vorne is bei mir nichts mit birne Wechseln X(
Hinten sin 2Stecker,das wurde wohl mal geändert :motz:
Vielleicht weis einer von euch rat! :grübel:
Geschrieben von krischan am 27.03.2008, 13:50 Uhr:
Wir hatten uns ja schon darüber ausgetauscht, die einfache Lösung geht nur bei den "alten" 4 Gang Modellen (P,R,D,3,2)
Du hast ja schon die kleine Mopf und wirst nicht drumrum kommen, den ganzen Block zu zerlegen ;)
Geschrieben von benz54 am 27.03.2008, 15:53 Uhr:
So,von wegen ganzen Block ausbauen :O Habe den dünnen Kuststoff ring raus geklipst,dann sah man links den das teil mit,P,R,D,4,3,2. Hab´s mit einem gaaaanz kleinen Schlitzschraubendreher rausgehebelt,und dann oh Schreck,für jeden Buchstaben und für jade Zahl ist ne eigene ganz kleine Led! 8o hab von unten,da sind jeweils 3 löcher im Akrül kunsstoff
2x 3mm Led´s verbaut und jut :D
Aber Mercedes wollte mir da Komplette teil verkaufen für 30,00€ +Mws, und 1Stunde Arbeit,weil mann das teil nicht aufschrauben könnte :motz:
Die sollten ihre Schrauber mal öfter hier im Forum auf lehrgang schicken :P
Geschrieben von E 230 am 27.03.2008, 20:28 Uhr:
Ok, mein Fehler, hab überlesen , dass Du schon 5-Gang hast. Beim 4-Gang wär es nur des Birnle gewesen.
