Kofferraumverkleidung t-Modell - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2618
Geschrieben von schollinger am 23.06.2008, 18:21 Uhr:
hallo, kann mir jemand genauer erklären wie ich die kofferraumverkleidung beim kombi demontieren muss um an die oberseite der stoßdämpfer der hinterachse komme.
2. problem: beim lenken ist ab und an ein leichtes quitschen / knurren zu hören, jetzt habe ich die stabi-gummis getauscht,l nun ist es besser aber nicht ganz weg, was könnte ich noch tun???
evtl. servo öl nachfüllen???
danke
scholli
Geschrieben von Andretti am 23.06.2008, 19:37 Uhr:
Hallo Schollinger,
1. Du mußt die Seitenpolster der Rücksitzlehne abschrauben, die Rücksitzbank umklappen, die Halter fürs Rollo abbauen und dann die Verkleidung nach oben ziehen. Evtl. noch den Kofferrraumboden herausnehmen.
2. Wann Quietscht es denn? Bei vollem Lenkeinschlag oder vorher?
Geschrieben von schollinger am 23.06.2008, 19:59 Uhr:
danke erstmal für deine antwort, was meinst du mit halter für den rollo??? ich fahre den kombi.
das quitschen ist schon bei einem lenkeinschlaf von einer viertel lenkraddrehung
Geschrieben von Andretti am 23.06.2008, 20:25 Uhr:
Original von schollinger:
Auch Laderaumabdeckung genannt. Findet man nur bei Kombis. Wenn Du keins hast vergiss die Halter einfach.
Geschrieben von schollinger am 23.06.2008, 21:03 Uhr:
aso, du meinst die kustleder-abdekcung aus dem rollo der an der rücksitzbank befestigt ist.
dann einfach die filzabdeckung vom radkasten nach oben wegziehen???
Geschrieben von Andretti am 23.06.2008, 21:14 Uhr:
Nein. Ich meine die an der Seite. Wenn Du aber doch gar keins hast, kannst Du diesen Part komplett vergessen...
Geschrieben von schollinger am 23.06.2008, 21:17 Uhr:
den rollo zu laderaumabdeckung haben ich schon, der ist an der rücksitzbank befestigt und am ende des kofferraumes direkt neben der heckklappe sind 2 einhänger
Geschrieben von Andretti am 23.06.2008, 21:33 Uhr:
Das freut mich aber, dass Du den Rollo bereits gefunden hast.
Bau wie gesagt alles von der Rücksitzbank ab, die Schrauben von den Seitenteilen findest Du schon wenn Du genau hinsiehst. Die Kofferraumverkleidung läßt sich dann mit einem sanften Ruck nach oben abziehen...
