      Keilrippenriemen wechseln. Kann jemand helfen ? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2680
Geschrieben von Benz c180 am 15.07.2008, 17:52 Uhr:
Habe eine frage! ich will mein keilriemen wechsel weil er schon sehr pörig ist, kann ich einfach den riemen wechseln oder brauche ich auch eine neue spannrolle oder kann ich die alten spannrollen drin lassen...
Bitte um Hilfe
Danke im vorraus!!!
gruß Benz c180
Geschrieben von Popey24 am 15.07.2008, 17:59 Uhr:
Ich würde mal sagen, das kommt auf den Zustand an...
Bei mir wurde nur der Riemen getauscht (130tkm). Hab das allerdings machen lassen, da ich keine 50cm lange und 3x gebogene Finger habe. Da lobe ich mir den 180er, da hat man noch richtig Platz...
Wieviele km hast denn runter?
Geschrieben von Benz c180 am 16.07.2008, 16:35 Uhr:
85tkm habe ich jetzt drauf er quitscht langsam wenn man gas gibt und die fahrzeug temperatur erreicht hat was würde sowas kosten hat jemand achnung..
Geschrieben von Brovning am 16.07.2008, 16:47 Uhr:
Und so funktioniert es:
Geschrieben von Popey24 am 16.07.2008, 22:00 Uhr:
Also ATU hat beim 180er z.B. 0,3h (also 18 Minuten) Arbeitszeit im Systemstehen für den Keilriemen. Der Riemen selbst dürfte so 30-40 Euro kosten. Spanner wird so um 200 Euro liegen. Aber glaube ich bei der Laufleistung nicht, dass es da ein Problem gibt.
Geschrieben von Benz c180 am 17.07.2008, 16:16 Uhr:
kann mann es selber machen oder muss mann in eine Werkstatt fahren um es machen zu lassen, gibt es eine güntsige variante
z.b denn Keilriemen und die spannrolle bei ebay kaufen´, ich glaube es langt bestimmt wennn ich nur denn riemen wechsel was meint ihr dazu
Gruß Benz c180
Geschrieben von Andretti am 19.07.2008, 11:52 Uhr:
Original von Benz c180:
Ob man das selber machen kann oder nicht, hängt davon ab, ob man die Werkzeuge hat und die Fähigkeiten es selbst zu machen. Ob Du das kannst, wird Dir hier niemand beantworten können. Solltest Du es selbst machen, besorg Dir am besten eine Reparaturanleitung mit Bildern. Da steht dann meist auch drin, was Du an Werkzeug brauchst.
Bei e-bay ist auch nicht alles billiger...
Glauben ist nicht Wissen. Das siehst Du erst, wenn Du Dir die Spannrolle ansiehst.
