tür innenverkleidung demontieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2759
Geschrieben von candyman am 15.08.2008, 15:16 Uhr:
tach leute,
wenn ich fahrerseitig das fenster runter fahre quitscht und knartscht es unangenehm. un das federgestänge (im innern) quitscht auch. ich wollte die türverkleidung abnehmen und innen mal alles abschmieren. ich weis aber nicht wie es mit den sidebags dann aussieht. kollege sagt die können so nicht auslösen.
hat das einer von euch schon gemacht?
Wie demontiert mann zerstörungsfrei die verkleidung? gibt es bestimmte griffe oder zugstellen?
oder soll doch ich besser in die werkstatt fahren?
Geschrieben von Andretti am 15.08.2008, 22:16 Uhr:
Um die Türverkleidung zu demontieren, berührst Du nicht mal was an der Sidebag-Einheit. Die sitzt an der Tür. Aber kommt Dein Quietschen nicht evtl. nur von den Gummidichtungen an der Scheibe? :grübel:
Geschrieben von Manuel am 16.08.2008, 01:39 Uhr:
wahrscheinlich liegt es an den Führungsschienen, in denen die Fenster laufen! Du musst die Führungsschienen einfach sauber machen und neu einfetten, dann müsste es weg sein!
Geschrieben von candyman am 16.08.2008, 16:23 Uhr:
die gummis sind komplett mit venyl (extra für fahrzeugaufbereitungen angewendet) eingeschmiertz und sind mitlerweile fast wie neu (weich). es sind definitiv die schienen im innern. ich weis nur nicht so recht wie ich zerstörungsfrei die verkleidung abmontieren soll. bei mercedes soll es ja bestimmte druckrichtungen geben um die verkleidung aus ihren halterugen zu friemeln.
Geschrieben von Manuel am 16.08.2008, 16:49 Uhr:
Also von einer bestimmten Druckrichtung weis ich jetzt nichts! Kann sein das das beim w208 so ist, kanns mir aber nicht vorstellen. Denke das es beim W208 ähnlich wie beim W202 ist!
Kann dir mal sagen wie es beim W202 geht:
1. Abschrauben der Schlossabdeckung
2. Blende hinter dem Türgriff (Griffmulde) nach vorne wegziehen(evtl. vorsichtig mit einem kleinen Kunststoffkeil herraushebeln), denn dahinter ist eine Schraube, die raus muss.
3. Zwischen Armlehne und dem Seitenfach in der Türverkleidung ist auch noch eine Schraube, musst du etwas suchen, weis nicht mehr ganz genau wo die ist.
4. wenn du Manuelle fenster hast, musst du noch das Fenster ganz nach unten Kurbeln und dann die Kurbel entfernen. (würde das Fenster auch bei El. Fensterheber ganz nach unten fahren.
5. Dann mit einem Kunststoff Keil die Innenverkleidung ringsum vorsichtig abhebeln.
Geschrieben von candyman am 16.08.2008, 16:58 Uhr:
ich probier es einfach mal. so schlimm kanns ja gar nicht sein.
Geschrieben von Brovning am 20.08.2008, 11:11 Uhr:
Hinter der Abdeckung SRS ist auch noch eine Schraube versteckt.
Könntest du bitte Bilder von deiner Demontage machen?
Eventuell auch Bilder von den Stellen die du gesäubert/geschmiert hast?
Geschrieben von candyman am 29.08.2008, 10:53 Uhr:
muss die demontage erst mal ruhen lassen, weil ich am knie operiert worden bin. thats life :-)
