      Andere Felgenmarke / gleiche Maße - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2961
Geschrieben von Verschneutzelt am 30.10.2008, 17:00 Uhr:
habe die Rial DC 808 Felgen als Winterfelgen... eine hat einen schlag... jetzt hätte ich eine Intra in dem Style und genau die gleiche größe und Maße zur Hand...
kann ich die ohne Weiteres als neues 4tes Rad verwenden?
Lg
Geschrieben von Decker am 30.10.2008, 17:17 Uhr:
also meines wissens nach muss man nur auf einer achse die gleichen reifen haben aber felgen sind glaube ich egal!!aber 100% weiß ich es nicht!!
Geschrieben von AMG-Andy am 30.10.2008, 17:20 Uhr:
Das ist nicht so einfach. Die Achslasten könnten anders sein. Der Tüv sieht das bestimmt nicht gern. :)
Geschrieben von Verschneutzelt am 30.10.2008, 17:57 Uhr:
hm ich kann ja die Achslast von beiden vergleichen... also der Rial hat eine von 725kg... die vom Intra weisch i net?
Aba an für sich vom Fahrerischen müsste man nix merken oder?
Finde nämlich keine Rial DC Felge...
Un das ist zielmich nervend dieser Schlag von der Felge...
Macht das eigenltich was dem Auto? Der Radaufhängung oder so...
Also die Felge hat ne Unwucht von nem cm oder so :grübel:
Geschrieben von Andretti am 30.10.2008, 20:49 Uhr:
Original von Verschneutzelt:
Unwuchten kann man nicht in cm oder mm messen.
Grundsätzlich würdest Du niemals 2 verschiedene Felgen auf einer Achse eingetragen bekommen.
Eine Neue müßtest Du bestimmt bei einem Händler kriegen.
Wenn es Dir selbst nichts ausmacht, wenn Du mit einer anderen Felge rumfährst, kannst Du ja sagen Du hast gerade das Reserverad drauf, das muß ja nicht das gleiche sein wie Du normal fährst. Vorraussetzung ist natürlich, dass entweder die Ersatzfelge eine ABE für Dein Fahrzeug hat, oder dass Du sie eingetragen hast.
Geschrieben von HH-cris am 30.10.2008, 20:52 Uhr:
das problem ist wenn was passiert die felge ist ein anderer hersteller und die must du eintragen und das macht der tüv nur wenn du alle 4 davon hast!! das wäre das selbe als wenn du 3 federn von H&R hast und eine von eibach!! :capito:
mfg chris
Geschrieben von spookie am 30.10.2008, 21:21 Uhr:
Korrekt, es ist illegal mit verschiedenen Felgen rumzufahren, sie müssen zueinander passen, nicht nur achsweise sondern autoweise.
Geschrieben von Andretti am 30.10.2008, 23:10 Uhr:
Kannst Du mal für weitere Fragen posten, woher Du das ableitest? Würde mich mal interessieren..
Du kannst verschiedene Felgendurchmesser, verschiedene Felgenbreiten, verschiedene ETs vorn und hinten fahren (immer Achsweise) Grundsätzlich spricht nichts dagegen, nur 2 verschiedene an einer Achse wird nie gehen. Nur halt im Ausnahmefall, wenn man das Reserverad drauf hat. Fakt ist, dass die Felgen eingetragen sein müssen, so wie sie auf dem Auto montiert sind. Ist genau wie beim Fahrwerk, da muß man auch nicht zwangsläufig vorn und hinten das selbe drin haben nur weil die Standard-Gutachten so ausgelegt sind.
Geschrieben von spookie am 31.10.2008, 01:25 Uhr:
Zum Thema Fahrwerk: Du darfst genauso wenig 2 verschiedene Federn/Dämpfer mischen, nur weils gut passen würde. Auch hier muss ein kompletter Satz aus 4 Stück am Wagen verbaut sein, anders gibts keinen TÜV Segen.
Woher ich das Ableite? Von vielen Forumsusern in Deutschland beim TÜV nicht durchkamen, es aber unbedingt versuchen wollten.
Geschrieben von Verschneutzelt am 31.10.2008, 07:08 Uhr:
Hm das Problem is halt nur keine führt die Dc 808 Felge mehr... :( muss ich halt gebrauch erwischen... würd sie au eher gebraucht kaufen die andren 3 sin ja au gebraucht...
Aba so ne Unwucht oder Höhenschlag schadet Fahrwerk ect. nicht?
Geschrieben von AMG-Andy am 31.10.2008, 12:16 Uhr:
Kauf Dir eine Felge nach, hast bedeutend weniger scherereien. :)
Geschrieben von Verschneutzelt am 31.10.2008, 13:18 Uhr:
Will mir ja eine kaufen... hast du eine? Find ja keine... lol
Geschrieben von Brovning am 01.11.2008, 12:53 Uhr:
Falsch. Nur Achsweise müssen identische verbaut sein.
Habe vorne auch andere Dämpfer als hinten und es ist mit TÜV.
Geschrieben von spookie am 01.11.2008, 18:25 Uhr:
Wieder falsch:
TÜV Süd untersagt solche Experimente, denn ich wollte vorne andere dranmachen, die liegen seitdem im Keller, weil sie es nicht eintragen dürfen, nur autoweise.
Geschrieben von HH-cris am 01.11.2008, 23:30 Uhr:
Wieder falsch:
auch falsch es dürfen an achse 1 zu achse 2 verschiedene dämpfer verbaut sein aber nich unterschiedliche federn!! da dämpfer nicht eintragungsflichtig sind sondern nur die federn!! oder hast du schon einmal ein gutachten oder änliches von KONI bekommen??? also ich noch nie und ich verbaue sie seit 10 jahren.
mfg chris
Geschrieben von spookie am 01.11.2008, 23:43 Uhr:
Ich wollte andere Dämpfer einbauen lassen, die etwas kürzer sind als meine Sport-Dämpfer, um noch 2-3 cm tiefer zu kommen vorne. Das scheiterte am TÜV mit genau dieser Begründung. Das mit den Federn ist klar, aber dazu kann man sie ja pressen lassen.
Geschrieben von AMG-Andy am 02.11.2008, 21:49 Uhr:
Also das mit den Dämpfern höre ich auch zum ersten mal. Mein Bruder hatte auch bis vor kurzem nur an der Hinterachse Koni und vorne Sportline Dämpfer verbaut. Hatte beim Tüv nie Probleme.
Jetzt hat er rund um Koni Gelb verbaut aber nur weil die Sportline Dämpfer fertig waren.
