Schnellblinker - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3002
Geschrieben von arw am 19.11.2008, 17:24 Uhr:
kann mir jemand sagen woran es liegen kann, dass ich seit Kurzem einen "Schnellblinker" habe, das PROBLEM ist aber das alle Lampen in Ordnung sind aber es nicht blinkt, ich höre nur das Relais halt in ca. doppelter Frequenz. Zudem tritt das Problem nicht immer auf.
Es ist auch ziehmlich nervig wenn man im Stadtverkehr nicht irgentwie sich vertändlich machen kann.
Danke schon mal für die vielen hilfreichen Antworten. ;)
Geschrieben von AMG-Andy am 19.11.2008, 17:39 Uhr:
Kann sein das Dein Bilinkerrelais einen schuss hat. Hast Anhängekupplung verbaut? :grübel:
Geschrieben von arw am 19.11.2008, 21:26 Uhr:
ja eine Anhägerkupplung habe ich. Wo sitzt das Blinkrelais?
Geschrieben von AMG-Andy am 20.11.2008, 07:18 Uhr:
Das müsste ja dann ein Kombirelais sein. Sitzt entweder im Motorraum bei den Sicherungen oder bei dem Motorsteuergerät.
Geschrieben von C180 am 20.11.2008, 11:12 Uhr:
Wenn du eine AHk hast, hast du evtl den Adpater draufgelassen für den Hänger ?
Weil dann kommt nämlich besagte Fehlermeldung :)
Gruss
Geschrieben von arw am 20.11.2008, 15:36 Uhr:
Nee der Adapter ist nicht mehr dran. Es funktioniert ja auch ab und zu mal. Wen ich den Warnblinker anmache funktioniert dieser immer, hat der dan ein eigenes Relais?
Geschrieben von C180 am 20.11.2008, 17:39 Uhr:
Gegenfrage: hast dun Mopf oder nen Vormopf ?
*edit*
Vergiss es, hast vormopf.
Wie schon oben geschrieben schau dir das Kombirelais an (da ist Scheibenwischer, Heckscheibenheizung und Blinker drin)
Das findest du vorne im sicherungskasten wenn du den oberen deckel aufschraubst. Ist das große Relais, nicht zu verfehlen :D
Geschrieben von arw am 29.11.2008, 19:31 Uhr:
Das Relais an sich ist in Ordnung, habe es ausgebaut, funtioniert. Könnt ihr mir sagen wo es noch Schnittstellen gibt wo der Wackler sitzen könnte. Habe noch Fotos vom Ausbebauten Relais gemacht.
Geschrieben von C180 am 29.11.2008, 23:18 Uhr:
Bist du dir sicher das es nicht am Relais liegt ?
Ich hatte erst beim 124er selbiges Problem (ist das gleiche Relais).
Nach dem einbau ging alles normal, bzw ging nichts. je nach dem halt.
Mach einfach mal den Blinker rein, und wackel mal an dem relais, und schau obs daran evtl liegt.
Die Kontakte sehen ja soweit recht sauber aus wenn ich das richtig sehe aufm Bild.
Ansonsten evtl der Blinkerhebel an sich. Wobei ich das fast schon ausschliessen würde.
Die AHK ist ja normalerweise extra abgesichert.
Mal geschaut ob das Problem auftritt wenn die sicherung der AHK komplett draussen ist ?
Gruss
Geschrieben von arw am 11.12.2008, 11:56 Uhr:
Nach längerer Suche und Befragung eines Meisters bei meiner Niederlassung, kann ich nun die Verkabelung, die Blinker an sich, das Relais und die ab Werk montierte Anhängerkupplung ausschließen. Es muss also ein Kontaktproblem im Blinkerhebel sein.
Also werde ich am Sa morgen den mal abmontieren und schauen ob ich den Fehler finde.
Das ich die Batterie abklemmen muss, da das Lenkrad und der Airbag abmontiert werden, weiß ich. Was muss ich noch beachten?
Geschrieben von ronnymatz am 11.12.2008, 23:30 Uhr:
könnte viel. auch ein generelles Masseproblem sein.
Gruss
ronny
Geschrieben von arw am 16.01.2009, 07:19 Uhr:
Guten Morgen,
das Problem ist nun behoben, was heisst nun, schon länger :dance3:.
Beim Lenkradausbau habe ich die Schraube die das Lenkrad fixiert nicht heraus bekommen, also habe ich schön viel WD40 drauf gesprüht. Nach längerem warten war diese Schraube immer noch nicht weg zu kriegen. Wollte nun zur Niederlassung fahren. Habe wieder allles montiert. Auf der Probefahrt funktionierte der Blinker wieder ab und zu. Da habe ich reichlich WD40 von außen beim Blinkerhebel in den Lenkstock gesprüht nun funktioniert alles. :dance3: Da waren wohl die Kontakte verschmutzt und das Kriechöl hat sein Namen verdient. :top:
Geschrieben von Manne am 16.01.2009, 09:42 Uhr:
Original von arw:
:brav:
Geschrieben von ronnymatz am 17.01.2009, 08:21 Uhr:
versuchsweise schon mal ein Neues Relais verbaut ??
Gruss
ronny
Geschrieben von arw am 18.01.2009, 11:16 Uhr:
Nein ein neues Relais habe ich nicht verbaut, brauche ich ja auch nicht.
