      Instrumentenbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3056
Geschrieben von Patrick_HN am 08.12.2008, 00:17 Uhr:
möchte mich erstmal vorstellen... Bin 19 Jahre alt und neu hier... :D
Habe folgendes Problem--> Mein W210 (Bj.95) spinnt seit ein paar Monaten... Es geht um die Instrumentenbeleuchtung... Diese geht nach Lust und Laune an und aus... Wenn ich ab Standlicht aufwärts den Schalter an habe dann sollte ja Innen alle Anzeigen usw. ausgeleuchtet sein... Bei mir gehen diese aber an und aus... Nach Lust und Laune...
Sobald ich aufs KI klopfe gehen sie wieder an, aber sobald ich auf ein Schlagloch fahre gehen sie wieder aus... :(
Das KI zeigt Temp,Km,Uhr, normal an... Aber die Beleuchtung des Ziffernblatts und der Rest im Auto geht einfach aus.... ?(
Außenbeleuchtung funktioniert einwandfrei...
Weiß auch nicht mehr weiter...
Kann mir jemand einen Tip geben oder hatte jemand das selbe Problem???
Für reichlich Antworten wäre ich sehr dankbar... =)
Gruß Patrick :)
Geschrieben von AMG-Andy am 08.12.2008, 12:54 Uhr:
Kann sein das die Fassungen von den Birnchen lose sind. Oder die Birnen am kaputt gehen sind.
Geschrieben von Patrick_HN am 08.12.2008, 15:20 Uhr:
alle fassungen sollen auf einmal lose sein??? du weißt wie viele fassungen dass dann wären... und birnchen sind schon überall neue drinn... hab ich selber getauscht komplett alle....
Geschrieben von AMG-Andy am 08.12.2008, 17:38 Uhr:
Der Stecker ist auch richtig drauf? Gehen nur die Lampen im KI aus oder die gesamte Innenbeleuchtung?
Geschrieben von E 230 am 08.12.2008, 19:01 Uhr:
Wenn es nur die Beleuchtung des KI ist kann es sein, dass evtl. auch die Platine gebrochen ist. Hatte das Problem bei mir auch mal. so wie Du es beschrieben hast. Zum Glück nach ein paar Minuten den Fehler gefunden. Habe dann die defekte Stelle mit einem Draht überbrückt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Geschrieben von Patrick_HN am 08.12.2008, 20:14 Uhr:
komplette innenbeleuchtung geht aus... ich mache mich diese woche auf die fehlersuche ich denke dass ein kabel nen knick hat oder die platine nen bruch... wenn ich es finde mach ich ein bild und schicke ich es euch....
aber fleißig weiter posten... vllt. gibts ja nen tip wo ich suche soll...
Ein Kabel hab ich nämlich letztens gefunden, da war die Isolierung ab... Ich muss mal richtig suchen hab bis jetzt noch keine Zeit gehabt... Wenn ich den Fehler finde melde ich mich...
Geschrieben von E 230 am 16.01.2009, 18:31 Uhr:
@Patrick_HN
Was macht die Fehlersuche???
Geschrieben von Patrick_HN am 04.11.2013, 00:03 Uhr:
Hey Männer 5 Jahre sind vergangen. Fehler ist immer noch da xD...
Keiner kann helfen. Die Kiste hat mittlerweile 350.000km auf der Uhr... Alles Erstteile. Das einzige was getauscht wurde sind: Kühler, wapu, zündspulen. Da ich keinen Bock mehr hatte, habe ich komplett im Innenraum alles auseinandergebaut und überall weiße LED reingehauen angeschlossen sind diese an Remote+ vom Radio. Hatte ich gewusst welches der Kabel hinter dem KI am rechten Stecker für die Beleuchtung zuständig ist, hatte ich das versucht zu überbrücken. Naja egal... Die Kiste soll nun bis zum Ende ihren Dienst tun :)
