klappbarer Aussenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=307
Geschrieben von Robert84 am 07.08.2005, 22:47 Uhr:
Kann man die Aussenspiegel vom w210 die klappbar sind auch an den w202 montieren? wenn ja wie?
Geschrieben von Brovning am 08.08.2005, 08:29 Uhr:
Erstmal willkommen im Forum! :wink:
Die kann man natürlich auch an den W202 machen. Die Montage funktioniert identisch zu der Anleitung für die normalen Spiegelblinker.
Du benötigst lediglich einen anderen Stecker, welcher mehr Belegungen hat. Die W210 Stecker für den Spiegel gibt es mit 7-16 Belegungen.
Außerdem benötigst du dann eben noch ein Kabel welches vom Blinker zu einem Schalter in der Mittelkonsole geht, mit welchem du die Spiegel per Knopfdruck anklappen kannst. Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn du den Klappmechanismus direkt an das Zündplus hängst, dann fahren die Spiegel jedesmal beim Anlassen aus und bei Abstellen ein.
Geschrieben von Reiner am 14.08.2005, 19:21 Uhr:
Ich weiss nicht wieviel Platz im Schwenkbereich zur Tür beim W 202 ist. Bei meinem ML W 163 sind mir die Aussenspiegel im Winter in angeklappter Stellung angefroren. Erst nach Hilfe mit warmen Wasser haben sich die Teile wieder bewegt. Ich schreibe das weil mir das mit dem schalten durch Zündungsplus auch schon mal durch den Kopf ging. Ach so den Schwenkmotor gibts nicht einzeln bei MB jedenfalls für mein Auto.
Geschrieben von Robert84 am 24.08.2005, 01:33 Uhr:
Ich habe noch mal eine frage, wegen des anschlusses. Wie mus ich das an die Zündung legen, so das ich beim rausfahren plus und masse habe und beim rein fahren Masse und Plus? Die Spiegel haben nämlich nur ein Plus und ein Masse anschluss, die jewals gedreht werden müssen je nach funktion (rein oder raus).
Geschrieben von Brovning am 26.08.2005, 18:55 Uhr:
Wenn du die Lösung mit der Zündung realisieren willst, dann muss du dir entweder selbst eine kleine Schaltung basteln, oder einfach mal bei Conrad schauen, ob es so eine Schaltung nicht schon im Bausatz mit Platine gibt.
Die Schaltung muss erkennen, ob der Strom abfallend, oder ansteigend ist und dementsprechen (+) auf die eine oder andere Leitung geben.
Du musst dir aber im klaren sein, dass das ständige ein-/ausfahren auf kosten der Lebensdauer des kleinen Motors im Spiegel geht.
Geschrieben von spookie am 28.08.2005, 14:43 Uhr:
So eine Schaltung suche ich auch noch, da ich originale W202 Spiegel anklappbar im Keller habe für den Winterumbau. Sie sollten aber nicht zündungsabhängig sein, sondern anklappen wenn die ZV zu geht und ausklappen wenn ich die ZV aufmache. Bin kein Elektronik Freak, vielleicht könnt mir dabei jemanden helfen, hat ja noch Zeit.
Dazu muss ich sagen habe eine Viper Alarmanlage und mache mit der auf und zu, aber normal müsste das ja egal sein da es ja mit dem auf- und zugehen der ZV laufen sollte oder?
Geschrieben von Reiner am 07.09.2005, 15:21 Uhr:
Es gibt eine Schaltung von http://www.jalt.de (universelle Fensterhebersteuerung). Diese Schaltung müsste sich dafür verwenden lassen. Sie ist umpolbar, hat einen einstellbaren Abschaltstrom und eine Tippstellung(< 0,5 sec) für Automatikbetrieb. Was für Impulse (Plus oder Minus) kannst du bei ZV Betätigung messen? Wie ist die Länge der Impulse und deren Spannung. Bei zu kurzen Impulsen kann es passieren dass die benötigten 12 Volt zum auslösen nicht lange genug anliegen.
Reiner
Geschrieben von Andretti am 03.10.2005, 17:55 Uhr:
:grübel: Ich hab W210 Spiegel (mit Blinker) dran. Die kann man ja von Hand umklappen (gehen nur immer zurück, weil ne Feder dran ist). Kann man die elektr. Einklappfunktion nachrüsten? Wenn ja, was brauch man alles dafür, Teilenr.:??(
Mario
Geschrieben von spookie am 03.10.2005, 17:57 Uhr:
Die Funktion selbst kannst Du nicht nachrüsten, Du musst andere Spiegel dazu kaufen, dann Kabelsatz, Schalter, evtl. neue Blende in der Mittelkonsole.
Deine jetzigen kannste sicherlich problemlos bei ebay oder in einem der Foren verkaufen.
Geschrieben von Andretti am 03.10.2005, 18:05 Uhr:
@ Spookie 8o Dann laß ich`s lieber. Ist mir nicht wirklich so wichtig, ist aber ne Überlegung wert gewesen.:motz:
Geschrieben von spookie am 03.10.2005, 18:08 Uhr:
Stimmt, Aufwand ist gross und Kosten auch, aber eine Spielerei die sich auf jeden Fall lohnt, wenn man an einer Strasse z.b. wohnt oder engen Tiefgarage.
Hab das im Winter vor, allerdings original W202 Spiegel klappbar und automatisch abblendbar, grosser Aufwand kostentechnisch aber geil =) , da müsste dann auch ne Schaltung her dass die automatisch zugeklappt werden.
Geschrieben von Andretti am 03.10.2005, 18:15 Uhr:
Die Schaltung sollte doch z.B. mit dem (Power Window Closer siehe anderer Thread) machbar sein.:grübel: Geil wär`s schon, aber ich hab bei eBay schon länger nach einklappbaren vom W210 gesucht. Sind eher selten bis gar nicht zu kriegen :wand:
Und wenn dann bestimmt ohne die kabel und Schalter. Ich werd mal weiter drüber nachdenken.:grübel: Wenn Du`s machst, kannst ja mal bescheid sagen.8)
Geschrieben von spookie am 04.10.2005, 00:57 Uhr:
Ich sag dann bescheid, wird sich hinziehen aus finanziellen Gründen, fehlen noch ein paar Teile.
Wird halt bisschen knifflig dann, weil der Schalter soll ja trotzdem tun für manuelles anklappen.
Geschrieben von Lackierer2008 am 25.07.2008, 12:30 Uhr:
habe mein Mercedews Umlackiert und jetzt hbe ich dasProblem wie bekomme ich die Aussenspiegel wieder ran gebaut????
Muß die doch irgent wie auseinander bauen, wenigsten die Kappe weg damit ich die anschruben kann.
Suche da noch eine Anleitung für mit Fotos ambesten.
Geschrieben von Brovning am 25.07.2008, 12:53 Uhr:
Original von Lackierer2008:
Du kannst deine Aussenspiegel nicht mehr an dein Auto schrauben?
Geschrieben von Andretti am 25.07.2008, 14:25 Uhr:
Hmm, wer hat denn die Spiegel abgebaut?
Sind die Gehäuse dran oder sind die Spiegel auseinander?
Eigentlich nachdem man sie abhatte, schraubt man sie mit 3 Schrauben wieder an und steckt das Gehäuse wieder drauf, welches man mit einer Klemmfeder befestigt.
Sollten Deine Spiegel zusammengebaut sein, mußt Du sie auseinanderklappen, dann siehst Du diese Klemmfeder. Die mußt Du lösen und das Gehäuse abziehen. Dann Spiegel anschrauben und Gehäuse wieder dran.
"Normale" Spiegel mußt Du in Fahrtrichtung nach vorn klappen und anklappbare nach hinten um sie auseinanderzubauen.
Geschrieben von Lackierer2008 am 25.07.2008, 22:29 Uhr:
hi,
also die spiegel habe ich komplett abgebaut mit gehäuse.
Habt ihr ne genue Beschreibung darüber wie ich am besten die Spiegelkappe im abgebauten zustand abgekomme???
Klammer ist schon klar nur die federist sehr wiederstand fähig. :D
Mercedes ist Bj 97 und habe schon sehr viel geld reingesteckt.....
Danke schon mal im voraus.... :top:
