CarPC: Lautstärkeproblem - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3073
Geschrieben von w210-newbie am 17.12.2008, 20:54 Uhr:
Hi Gemeinde,
so nun hab ich den Einbau meines CarPc's fast hinter mich gebracht...dennoch hab ich ein Problem und hoffe das ihr die passende Lösung habt.
Also es geht um folgendes.......
ich steuere die Lautstärke über meine Touchscreen, jedoch ist die minimalste Stufe der Lautstärke ( ein Strich) einfach noch nen Tick zu laut wenn meine kleine Tochter mit an Bord ist und gerade versucht einzuschlafen daher hab ich mir gedacht einfach nen seperaten Lautstärkeregler (in Form eines Pottis) in meinem Aschenbecher zu verstecken und darüber die Lautstärke noch etwas besser justieren zu können! ?( ?(
Ich benutze eine Endstufe und hab diese schon komplett heruntergedreht, jetzt ist es jedoch so das wenn man lauter als normal Musik hören will es einfach nicht laut genug wird wie damals mitm Autoradio. :grübel:
Nun meine Frage, kann man den Lautstärkeregler der Endstufe irgendwie nach vorne legen und mit nem Potti das ganze steuern????
Hab so ne Regelung schon für die Bassanhebung an Endstufen gesehen, ich brauchs jedoch für die Lautstärke und nicht für den Bass :motz:
Hoffe ihr könnt mir helfen. :rotate: :top:
Gruß Chris
Geschrieben von AMG-Andy am 18.12.2008, 07:21 Uhr:
Ob das von der Abschirmung her geht? Kannst Du an Deinem PC nicht die Parameter so ändern das es passt? :grübel:
Geschrieben von w210-newbie am 18.12.2008, 09:01 Uhr:
Also soweit ich weiß geht das nicht, da die Car PC Software die Lautstärkeregelung von Windows verwendet....aber es sind einfach zu größe Sprünge die gemacht werden wenn man nur eine Einheit lauter dreht!!!
Wieso von der Abschirmung her?! das sollte eigentlich das geringere Problem sein.....
Bin dankbar für jede Antwort die mich der Lösung näher bringt!!! :top:
Geschrieben von Decker am 18.12.2008, 15:28 Uhr:
Hey ho
Also...
Es gibt eigentlich für jede endstufe (egal ob 2 oder 4 kanal) eine Stufenlose regelanlange mit kabel!!
Die frage ist nur ob es für deine auch sowas gibt!!
musst du gucken ob du einen 5 oder 8 pol anschluss hast!
Von welcher firma ist die endstufe?!
also ich habe glaub ich noch nen regler für ne blaupunkt mit 5 pol stecker...
aber es hat im endeffekt nichts damit zu tun ob du damit den bass oder die boxen ansteuerst...
musst du einfach mal an der endstufe gucken und im zweifelsfall mal bei der servic hotline des herstellers anrufen die können dir das bestimmt sagen und wenn es entwas gibt bestimmt auch etwas schicken!!
MFG Decker
P.S.:das mit der abschirmung :hä: !!da sollte es keine probleme geben weil die carpc dinger eigentlich ein geschlossenes system sind und auf dem regler ja kein strom liegt!! :klug:
Geschrieben von AMG-Andy am 18.12.2008, 18:57 Uhr:
Wenn Du eine andere Soundkarte verwendest?
Geschrieben von w210-newbie am 18.12.2008, 20:57 Uhr:
So also, ne andere Soundkarte hab ich scho versucht geht net, da die Sprünge die die Car PC Software macht einfach zu groß sind.
In Windows kann man den Schieberegler der Audiosteuerung stufenlos verschieben leider geht das in der Car PC Software nicht, es gibt die niedrigste Einstellung und diese ist in Windows scho 1/4 vom gesamten Lautstärkeregelbereich!
Nein hab zwar ne Blaupunkt Endstufe aber keinen Steckereingang!!
Doch es gibt eine Basssteuerung z.B. bei Hifonics Endstufen!!!!!
Es gibt doch noch den zweiten Regler der für den Peak zuständig is, das man die maximale Lautstärke begrenzen kann, weil manche Endstufen mehr Leistung haben als das Soundsystem verkraftet und um da nen Schaden zu vermeiden kann man den Peak Lever auf oder zu drehen, das die Anlage net schießt!!!
Jop das mit der Abschirmung seh ich au so das da kein Strom fließt und daher es keine Probs geben sollte!
Geschrieben von Brovning am 18.12.2008, 21:16 Uhr:
Original von w210-newbie:
Welche CarPC Software verwendest du?
Wenn diese OpenSource ist, kannst du doch einfach die Sprungweite selbst ändern und die Software neu kompilieren.
Geschrieben von w210-newbie am 18.12.2008, 21:18 Uhr:
atm verwende ich Centrafuse aber werd wohl mal was anderes testen!
Geschrieben von Badomen am 30.08.2009, 18:36 Uhr:
da hätt ich was für dich^^
ich hab ein ähnliches problem gehabt. und zwar mit mehr leuten im auto muste ich die lautstärke so regeln das die mädels hinten labern können und ich un mein kollege vorne gute kusik hören ohne die mädels zu hören^^
ich hab dafür ne komplett frequenzweiche verwendet wird direktzwischen radio und verstärker gehengt über die chinch damit kann ich sub lautstärker und frequenz regeln und vorne und hinten getrennt voneinander die boxen in frequenz und lautstärke steuern^^
hab hinten an der endstufe alles recht hoch und vorne dann niedrig, ausser ich wills laut^^
kannst ja mal schauen ob du da was ähnliches findest :guckstdu:
meine ist von sony , gibts aber bestimmt ach von andern herstellern, auch wunsch schigg ich dir gerne bild
Geschrieben von Brovning am 30.08.2009, 19:48 Uhr:
@w210-newbie
Als ich mein neues Mainboard im CarPC verbaut hatte, hatte ich das gleiche Problem.
Die Lösung ist den Lautstärkenregler von "Wave" so weit herunterzuregeln, bis einem die Sprungweite des Lautstärkenreglers vom "Master" gefällt.
Ist Wave fast auf 100% kann man natürlich mit dem Master fast nichts mehr regeln. Ist Wave hingegen auf 10% kann man sehr fein mit dem Master regeln. :top:
