Scheibenwischerdüsen eingefroren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3143
Geschrieben von Zéca am 13.01.2009, 12:11 Uhr:
Bei mir ist Scheibenwischerdüsen an der Heckklappe oder Leitung eingefroren jetz kommt nur wenig wasser an und die düse spritz nicht. Und waaser fehlt im kofferraum.
kann jemand mir helfen wie kann ich auch die
Heckklappenverkleidung, abmachen.
Zéca
Geschrieben von MAGGI am 13.01.2009, 13:50 Uhr:
ich würde erstmal Frostschutz ins Scheibenwaschwasser einfüllen und dann bis zum Frühling warten....
Oder beim gelegenheit einfach mal in einer Tiefgarage parken.
Aber wenn es eingefrohren ist, nicht die Scheibenwaschanlage benutzen sonst kann es passieren das die Sicherung durchbrennt.
Geschrieben von biba-cl am 13.01.2009, 20:16 Uhr:
...oder die Pumpe kaputt geht!
Geschrieben von Zéca am 14.01.2009, 08:23 Uhr:
Hallo freunde
Es mal vielen dank,
Es kommt Wasser an nur an der Düse kommt nicht druck genug es fällt alles im Kofferraum, also Scheibenwischer vorne und Scheinwerferanlage funktioniert
Zéca
Geschrieben von Manne am 14.01.2009, 11:27 Uhr:
Hallo Zece
Guten Tag ,wahrscheinlich ist nur der Zuleitungsschlauch defekt oder im günstigsten Fall nur von einer Verbindungstülle gerutscht.
Das mit der Verkleidung weis ich nicht da ich keinen Kombi fahre.
Gruß Manne
Geschrieben von biba-cl am 14.01.2009, 18:49 Uhr:
Achso, schau mal aussen rundherum da müssten so Nieten sein, die Du rausziehst (einfach mit nem Schraubenzieher) und sonst wüsst ich auch nichts...
Geschrieben von Zéca am 14.01.2009, 19:03 Uhr:
Hallo freunde
werde mal nach sehen aber hat ein von euch eine anweisung wie mann die verkleidung im kofferraum abmacht.
vielen dank
Grüß
Zéca
Geschrieben von Brovning am 14.01.2009, 21:21 Uhr:
hoffe das hilft:
Türbelag an der Rückwandtür aus-/einbauen
- Rückwandtür öffnen
- Schraubdübel ausbauen (befinden sich rundum auf der Seite)
- Griffmulde von der Rückwandtür wegziehen. Die linke Hand zwischen Türbelag und Rückwandtür schieben, und den Türbelag abdrücken.
- Türbelag aus der Verkleidung seitlich ausfahren und auf einer geeigneten Unterlage ablegen
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Geschrieben von Zéca am 15.01.2009, 14:56 Uhr:
Hallo freunde
Vielen Dank die antworten und eure Hilfe wenn einer noch eine Idee hat wie weiter vorgehen soll, kann bitte noch ihr schreiben.
Zéca
