Service Intervall zurücksetzen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3264
Geschrieben von Dieselexpress am 16.02.2009, 23:59 Uhr:
Bei meiner B-Klasse B 200 CDI wurde das Service-Intervall überschritten. Eine entsprechender Hinweis erscheint dauerhaft im Display. Wenn ich nunmehr versuche, entsprechend der Anleitung, das Service-Intervall zurückzusetzen, habe ich keinen Efolg. Meine Vorgehensweise ist wie beschrieben: Zündung einschalten. Drücken Sie am Lankrad so oft auf eine der Auf-und Abtasten, bis Sie im Multifunktionsdisplay den Service-Termin sehen. Drücken Sie ca. 5 sec. den Rückstellknopf links am Komiinstrument. Sie sehen dann das SERVICEMENÜ.
Wenn ich diese Schritte ausführe, tut sich rein garnichts. Ich sehe weiter das Display Servive-Intervall um ... km überschritten.
Wer kann helfen, das servive-Inervall auf Null zurückzustellen?
Geschrieben von Andretti am 17.02.2009, 17:24 Uhr:
Versuchs mal so:
-Zündung einschalten
-Pfeiltasten so lange drücken bis der Servicetermin angezeigt wird
-Helligkeitsregler Instrumentenbeleuchtung und Rückstellknopf ca. 5 sec. gedrückt halten
-Mit + und - den Menüpunkt BESTÄTIGEN auswählen
-unteren Taster Systemauswahl (ganz links am Lenkrad) zum Bestätigen drücken [Im Display erscheint: Bestätigung Gesamt Service]
-Gesamtservice durch drücken des unteren Tasters Systemauswahl bestätigen [Im Display erscheint: Service bestätigt]
-Oberen Taster Systemauswahl wiederholt drücken bis der Servicetermin angezeigt wird
-Unteren Taster Systemauswahl wiederholt drücken bis die Standardanzeige angezeigt wird
-Zündung ausschalten
Geschrieben von Brovning am 17.02.2009, 19:24 Uhr:
Welches Baujahr hat deiner? Ist das schon ein MoPf (ab 2008)?
Geschrieben von Brovning am 24.02.2009, 18:58 Uhr:
@Dieselexpress
Hat es funktioniert?
Geschrieben von fernsehturm am 06.05.2009, 13:53 Uhr:
Original von Dieselexpress:
Serviceanzeige zurücksetzen W 245 Stand Feb. 2006
1. Schlüssel im Zündschloss in Stellung 1 (nicht Zündung einschalten) es muss der Km-Stand angezeigt werden!
2. Rückstellknopf am KI 3-mal kurz drücken (an Multifunktionsanzeige erscheint die Spannungsanzeige)
3. Taster Pfeile Vor-bzw.zurückblättern drücken bis Servicemenü erscheint
Geschrieben von Brovning am 08.05.2009, 10:39 Uhr:
Hallo fernsehturm,
vielen Dank für deine Anleitung! :top:
Hast du eine B-Klasse, bei der es so funktioniert?
Wenn ja, würde es identisch zum R171 funktionieren.
Geschrieben von fernsehturm am 08.05.2009, 12:30 Uhr:
Fernsehturm teilt mit:
Besitze einen B 150 Benziner Baujahr 2007. Die Anleitung ist Original von........frisch ausgedruckt
und hat auch bei mir geklappt. Die Anweisungen mit den 5 Sek. drücken stammen anscheinend noch aus der Steinzeit.
Geschrieben von Brovning am 08.05.2009, 12:56 Uhr:
Ok, vielen Dank!
Füge ich die Tage zum Tipp&Trick hinzu. :top:
