      C230 verschluckt sich beim anfahren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3435
Geschrieben von surfman2208 am 08.04.2009, 23:36 Uhr:
C230 EZ 6/97 132000KM 110 KW
keine Klima
Hallo an alle,
bin neu in eurem Forum und komme gleich mit nem Problem daher,
ich fahre seit ca. 4Wochen einen C 230,seit einiger Zeit habe ich das Problem das sich mein Benz beim anfahren verschluckt,beim gas geben geht er erst in den Keller,kommt aber danach ganz normal auf Touren.Das ganze ist gerade beim anfahren an Steigungen echt nervig, hab den kleinen deswegen schon das eine oder andere mal abgewürgt. Ich habe schon einiges gelesen und daraufhin Teile erneuert:
Luftmassenmesser ist neu,Kühlmitteltemperatursensor neu, Zündkerzen neu,Zündkabel ohne erkennbare Schäden gesichtet, Drosselklappe mit Bremsenreiniger und Lappen ausgewischt.
Vom Geräusch her klingt es so als ob er bei der Drosselklappe beim gasgeben kurz Nebenluft zieht,verschluckt sich, aber nur kurz dann nimmt er das gas an und klingt normal.
Drehzahl ist normal, manchmal fällt die Drehzahl beim anhalten bis kurz vorm ausgehen ab und fängt sich dann wieder, ansonsten keine Drehzahlschwankungen.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar und hoffe das mir hier jemand helfen kann, Danke im voraus
Geschrieben von rustik am 10.04.2009, 19:42 Uhr:
hi,
ich hatte genau das selbe problem.
bei mir wars aber der luftfilter, gewechselt und weg war es.
Geschrieben von surfman2208 am 11.04.2009, 01:23 Uhr:
Hi rustik,
Erstmal Danke für deine Antwort,
werde den mal wechsel, wär ja echt klasse wenn mein Problem damit auch gelöst sein sollte.
Gruß surfman2208
Geschrieben von acidReign am 13.04.2009, 14:27 Uhr:
Schau mal ob der Luftfilter eventuel feucht wird. Gehäuse gerissen oder ähnliches...
gruss
acid
Geschrieben von rustik am 13.04.2009, 16:45 Uhr:
hi,
erzähl dann ma ob es geklapt hat.
Geschrieben von surfman2208 am 13.04.2009, 23:01 Uhr:
Hi
komme Morgen erst dazu den Luftfilter zu holen,werde dann bescheid geben ob sich mein Problem gelöst hat......
surfman2208
Geschrieben von surfman2208 am 15.04.2009, 21:51 Uhr:
Hallo Leute,
habe heute den Luftfilter gewechselt, leider keine verbesserung :(
Der alte Luftfilter war trocken, das Gehäuse heile......hat noch jemand nee Idee??
Der LMM den ich gekauft habe ist von Metzger, hat jemand damit schon positive Erfahrung gemacht oder ist der Unterschied zu Original oder Bosch doch so gross?
Geschrieben von AMG-Andy am 16.04.2009, 07:09 Uhr:
Kraftstofffilter? :grübel:
Geschrieben von mb201 am 16.04.2009, 21:59 Uhr:
Bist du sicher, daß die Zündkabel iO sind? Wenn das noch die Ersten sind, dann wäre es nicht verkehrt die mal zu erneuern.
Manchmal sehen die Kabel absolut gut aus, sind es aber nicht, und man staunt, welche Auswirkungen das haben kann.
Hast du mal den Fehlerspeicher lesen lassen?
Evtl. hat der Zündaussetzer erkannt, könnten dann auch die Zündspulen sein.
Geschrieben von surfman2208 am 18.04.2009, 15:28 Uhr:
Fehlerspeicher wurde ausgelesen nachdem der LMM gewechselt wurde, der LMM selber wurde nicht angezeigt,es waren 6 Fehler im Speicher alles sensoren. Speicher gelöscht und Probegefahren dann wieder ausgelesen und er zeigte einen Fehler an der aber des öffteren angezeigt wird wenn man das Lesegerät anschließt, so die Aussage des Meisters. Keine Zündaussetzer abgespeichert.....die Zündkabel sehe neuwertig aus, keine Ahnung ob einer der Vorbesitzer die schon mal gewechselt hat. Werde nächste Woche nochmal in die Werkstatt fahren und auslesen lassen, einmal im stand und dann bei fahrt um zu sehen ob der LMM vernünftig arbeitet...mal seh'n ob es nicht doch an dem Metzger LMM liegt.
Berichte euch dann ob sich was ergeben hat.....
allen nen schönes Wochenende
Gruß surfman 2208
