      APS 30 fehlende Display anzeige - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3441
Geschrieben von chrisvlbg am 12.04.2009, 11:46 Uhr:
Hallo liebe MB-Treffler
Ich habe schon überall im Forum gesucht aber leider keine Antwort auf mein Problem bekommen!
Deswegen bitte ich Euch um Hilfe!
Ich habe bei meinem CLK 430 (Typ 208 ) nachträglich das APS 30 statt diesem Serien CD-player einbauen lassen (von einer MB-Werkstatt) leider ist mir erst später aufgefallen, als ich ein paar Typen gleicher Autos gesehen habe, dass ich eigentlich nicht nur den Audio bereich des aps 30 auf dem Kombiinstrumentanzeige angezeigt bekommen sollte sondern auch das Navi das aber war nie der Fall. Leider weiß ich nicht an was es liegen könnte, irgend wie vermute ich aber, dass die Werkstatt irgend was entweder verkehrt oder nicht angeschlossen hat. Kann das sein? Oder sie waren einfach zu faul es freizuschalten was ich instädigst hoffe, da das wohl das kleinere Übel wäre.
Vielen Dank im Voraus
Geschrieben von Brovning am 12.04.2009, 13:46 Uhr:
du musst hierfür das Navi-Profil von Mercedes codieren lassen.
Mit diesem Profil hat man die Navi-Anzeige im KI und kann auch nicht mehr die Uhr manuell stellen. Diese stellt sich dann automatisch anhand vom APS 30.
Geschrieben von chrisvlbg am 12.04.2009, 16:20 Uhr:
Okay kann ich das irgend wie selber machen oder muss ich dafür zur Werkstatt?
und danke für die schnelle Antword !
Geschrieben von Brovning am 12.04.2009, 16:44 Uhr:
wenn du eine StarDiagnose daheim hast, kannst du es selbst machen... ;)
Geschrieben von chrisvlbg am 14.04.2009, 15:35 Uhr:
Habe es heute kontrollieren lassen war in 5 min. ereldigt
vielen dank für die information
Habe aber leider etwas vergessen zu fragen in der Werkstätte
ob man die Fensterheberschaltung auch wie Vorne schalten kann. Wenn man sie ganz durchdrückt ( 2 schaltpunkte ) sie dann vonselber nach oben gehen und man nicht immer den Schalter gedrückt halten muss?
Geschrieben von chrisvlbg am 16.04.2009, 17:34 Uhr:
Kennt sich vielleicht jemand damit aus? Würde mich echt freuen
Geschrieben von Brovning am 18.04.2009, 19:23 Uhr:
die vorderen beiden Fenster des CLK fahren sobald man den Taster komplett durchdrück ganz runter und ganz hoch.
Die Fensterheber musst du hierfür anlernen (siehe Handbuch).
Geschrieben von chrisvlbg am 18.04.2009, 22:18 Uhr:
Ja das weiß ich aber ich meine die Hinteren Fenster die haben ja den gleichen Schalter
Geschrieben von Brovning am 18.04.2009, 22:54 Uhr:
Hast du folglich das Cabrio, da das Coupe nur die vorderen Fenster absenken kann?
Das weiß ich leider nicht, ob man diese auch anlernen kann.
Kannst du zwei Druckpunkte fühlen, wenn du die hinteren Schalter drückst? Wenn nein, geht es schon rein mechanisch nicht...
Geschrieben von chrisvlbg am 19.04.2009, 15:33 Uhr:
Jo fühlen sich gleich an die Schalter hinten wie vorne nur halt diese Funktion sind anders wie ich oben geschrieben habe.
Geschrieben von Brovning am 19.04.2009, 19:24 Uhr:
Hast du das Anlernen bei den hinteren Fensterhebern schon versucht?
Geschrieben von chrisvlbg am 19.04.2009, 21:45 Uhr:
Danke für den Tipp ich werde es mal versuchen vielleicht erreiche ich etwas damit!
Geschrieben von chrisvlbg am 22.04.2009, 11:39 Uhr:
Habe es versucht ging aber nix aber ist egal vielleicht gab es so was für die Hinterenscheiben gar nicht ist auch nur für die Vorderen beschrieben.
Ich habe gehört, dass es für die GPS-Maus unter dem Amaturenbrett des clk 208 cabrio avangard einen guten Platz geben soll? Unsere Werkstätte hat sie rechts auf das Amaturenbrett gesetzt. Gibt es so einen Platz?
Geschrieben von Brovning am 22.04.2009, 16:10 Uhr:
du kannst die GPS-Maus ohne viel Aufwand hinter dem KI platzieren.
Geschrieben von chrisvlbg am 22.04.2009, 16:22 Uhr:
Gibt es hierfür eine Anleitung? Oder braucht man dafür irgend welches spezieles Werkzeug?
Geschrieben von Brovning am 22.04.2009, 17:58 Uhr:
Das Herausnehmen des KIs funktioniert wie beim W202:
Anleitungen --> W202 --> LED Tachobeleuchtung
