      Startprobleme c220D Bj.95 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3444
Geschrieben von Luckybube am 12.04.2009, 16:54 Uhr:
ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe einen Mercedes c220D Bj.´95. Im Dezember 2007 hat er eine neue Dieseleinspritzpumpe in der Daimler Vertragswerkstatt für über 2000 Euro bekommen. Folgendes Problem:Wenn der Wagen über Nacht steht springt er morgens beim Anlassen sofort an, läuft 5 sec. und geht aus. Jedesmal geht die EDC Warnleuchte an. Danach kann man nur mit Vollgas starten, aber er läuft ganz normal ohne Fehler. Wenn man dann den Motor ausmacht und 6-7h später wieder startet, tut er dies ohne Probleme. Nur wenn er über Nacht steht macht er Mucken. Jetzt war ich schon bei mehreren Vertragswerkstätten und jede erzählt irgendetwas anderes. Wer kann mir hier einen Tipp geben. Vielen Dank im voraus.
Geschrieben von mb201 am 12.04.2009, 18:42 Uhr:
:grübel: Das ist aber noch kein CDI nech?
Beobachte mal, ob du Luft in den Kraftstoffleitungen hast.
Meine Idee ist, daß sich über längere Standzeit Luft in der Dieselleitung sammelt, und wenn der Kraftstoff aus der Pumpe eingespritzt wurde, zieht er Luft. Anschließend zieht er irgendwann wieder Diesel, und der Wagen läuft wieder.
Möglich, daß nach der Rep. ein Leitungsanschluß nicht mehr dicht ist, oder richtig passt.
An den Anschlüssen wurde ja auch immer so viel geändert.
Geschrieben von Luckybube am 13.04.2009, 18:19 Uhr:
Du hast recht. Ist noch kein CDI.
Ich checke das mal. Vielen Dank für den Tipp. Das kann ja dann hoffentlich nicht die Welt kosten, oder.
Auf jeden Fall ist das eine auch für mich plausibel klingender Ansatz.
Vielen Dank und Gruß
Geschrieben von emers3208 am 15.04.2009, 17:30 Uhr:
Hatte das gleiche Problem. ADAC kam und hat mit STARTPILOT-Spray in die Luftansaugung gespritzt und siehe da, der Motor lief.
Bei DC wurde dann abgedichtet (neue Schläuchlein) und seither alles ohne Kmplis.
Viel Efolg, emers :top:
