      Lackierung von Bremssätteln - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3570
Geschrieben von clk_57 am 14.05.2009, 21:26 Uhr:
hallo,
will mir die BREMSBACKEN oder was das da ist lackieren.
brauche ich da speziellen lack?
gibts das lack in spraydosen zu kaufen??
kann ich das selber machen? ^^
peace
Geschrieben von spookie am 14.05.2009, 23:11 Uhr:
Du meinst vermutlich Bremssättel.
Es gibt z.B. von Foliatec den Bremssattellack, der ist hitzebeständig. Der wird aufgepinselt. Dazu muss man mit einer Drahtbürste die Sättel sauber reinigen und entfetten. Danach müssen 2-3 Schichten aufgetragen werden. Zwischendrin gut trocknen lassen. Eine Bühne wäre empfehlenswert da man sonst Kreuzzschmerzen vom dauernden Räder rauf und runter bekommt. Eine Dose würde ich nicht nehmen, das ist zu gefährlich in eingebautem Zustand, nachher setzt sich die Farbe oder Sprühnebel auf Scheiben, Belägen oder den flexiblen Teilen ab.
Geschrieben von clk_57 am 15.05.2009, 12:05 Uhr:
aha und muss ich da die bremssätteln ausbauen oder kann ich die lackieren während sie drin sind ?
Geschrieben von spookie am 15.05.2009, 12:25 Uhr:
Bleiben drin, nur wie ich schon sagte eine Bühne oder Aufbocken, damit man auch alle machen kann in Ruhe, wäre vorteilhaft.
Geschrieben von clk_57 am 15.05.2009, 13:03 Uhr:
ich hab mir gerade ein video angeschaut funkt. wirklich aber zuletzt noch eine blöde frage. kann ich die reifen raufmontieren nachdem ich das lack aufgetragen habe?
ich weiss ich darf nicht fahren bis er eingetrocknet ist aber ich kann ihn nicht 2 stunden aufgebockt lassen weil komischerweise der betpn boden in unser carportgarage dellen kriegt. kA wieso (billiges beton)
Geschrieben von spookie am 15.05.2009, 16:22 Uhr:
Müsste man mal draufschauen, was als Trockungszeit angegeben ist, hab im Keller einen Lack irgendwo unter anderem Kram weil ichs auch mal machen wollte aber noch nicht dazu kam.
Geschrieben von Brovning am 15.05.2009, 18:14 Uhr:
wenn du die Bremssättel abmontieren kannst, ist das natürlich wesentlich komfortabler, jedoch musst du dann von einem Fachmann die Bremsanlage wieder entlüften lassen.
Gleich nach dem Lackieren, würde ich die Reifen nicht montieren, da etwas Lack tropfen kann. Zudem musst du zwischen erstem und zweitem Anstrich ca. 1-2 Stunden warten (wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe).
Wenn du zwei Wagenheber und Stellböcke zur Sicherung verwendest, kannst du Problemlos pro Tag 2 Bremssättel lackieren. Auf keinem Fall den Wagen mit Stellböcken und Wagenheber komplett hochheben. Das ist viel zu gefährlich, da du schließlich die meiste Zeit darunterliegen wirst ! ! !
Nach dem Lackieren "sollte" der Wagen ca. 1 Woche nicht mehr bewegt werden und im Trockenen stehen, damit der Lack aushärten kann.
Ich habe die Bremssättel einfach vor dem Urlaub lackiert, dann konnte der Lack in Ruhe aushärten, während ich in der Sonne lag. 8)
Geschrieben von E 230 am 15.05.2009, 19:32 Uhr:
habe meine letztes WE erst ROT gefärbt. Habe den Lack von Foliatec, ist von der Qulität sehr gut, gemäß der Verpackung soll der Wagen allerdings min. 24 Stunden stehen bleiben. Wer nicht so lang warten will, sollte garnicht erst anfangen, da sich der Bremsstaub auf der Farbe ablagert und die Sättel danach einen leichten Grauschleier haben.
Habe für alle 4 Sättel, ohne Bühne und Demontage der Sättel, ca. 3 Stunden bebraucht.
Geschrieben von clk_57 am 15.05.2009, 20:44 Uhr:
ich hab heute mit dem kollegen geredet. er besorgt mir ein werkstatt, ich kauf mal die farbe dann können wir loslegen. wir bauen die bremssättel aus damit alles perfekt wird. nur weiss ich nicht ob ich dem 1 tag meine schlüsseln anvertrauen kann. hat innerhalb 1 jahr 3 autos zusammengefahren ^^ ... naja schauen mal... werde dann die bilder hier veröffentlichen
Geschrieben von krogslund am 15.05.2009, 20:52 Uhr:
Hallo, du kannst auch Auspufffarbe nehmen die ist meistens Billiger und hält genauso. Ist auch hitzebeständig und gut deckend. Habe ich selbst schon probiert und war begeistert.
Gruß aus dem Norden :grübel:
Geschrieben von spookie am 15.05.2009, 21:38 Uhr:
Aufpufflack ist aber meistens aus der Dose, da ist Farbe zum Aufpinseln präziser und dürfte dicker und haltbarer sein.
Schlüssel brauchste dem ja nicht anvertrauen, ohne Bremsen fährt es sich eh ziemlich schlecht =)
Geschrieben von w202king am 15.05.2009, 23:36 Uhr:
Servus.
Ich habe auch meinen Bremsattel lackiert von Foliatec gibst ein super Bremssattellack.
Du must dei räder runter machen dann den Bremssattel mit dratbürste und schmirkel papier fein anschleifen das der rost vom bremssattel geht und dann mit Bremsenreiniger säubern das es fett frei ist.
Danach den Lack mit härter mischen und auf die Bremssattel pinseln habe 1 sicht drauf machen dann antrocknen lassen und dann wider eine sicht drauff und 2 stunden warten bis du die Räder wieder drauf montieren kannst.
Wenn du alle 4 Bremssattel lackiert hast darft du nich 24 stunden das Auto bewegen bist der Lack getrocknet ist.
Kannst ja wenn du willst bei usercars w202king schauen wie es bei mir auszieht.
Ich bin voll zufrieden.
Viel spaß beim lackiern!!!!!!!!
Geschrieben von spookie am 16.05.2009, 00:57 Uhr:
Ja genau, den habe ich im Keller stehen. Die Trocknungszeit ist schon übel..das wird wirklich eine reine Urlaubsaufgabe in der Garage unten.
Geschrieben von Brovning am 16.05.2009, 10:15 Uhr:
Ganz meine Rede. :rolleyes:
Beim Rostentfernen sehr gewissenhaft vorgehen, somit hat man länger Freude an den Bremssätteln.
Habe leider bei der A-Klasse nicht den kompletten Rost abbekommen und nun kommt er nach nur einem Jahr langsam wieder durch die Farbe durch...
Geschrieben von flodiho am 16.05.2009, 21:20 Uhr:
ich hab sie mit hammeritt lack gepinselt.. hält auch top.
Geschrieben von spookie am 16.05.2009, 21:33 Uhr:
Wie lang ist dort die Trocknungszeit?
Geschrieben von flodiho am 16.05.2009, 22:55 Uhr:
Puh, du fragst mich Sachen, ich denke 8 Stunden oder so. Es ist halt ganz normaler Hammerschlaglack.
Geschrieben von AMG-Andy am 17.05.2009, 20:02 Uhr:
Hab bei meiner Freundin am Elch die Bremsanlage komplett zerlegt und dann mit Bremssattellacklackiert und anschliessend mit Klarlack versiegelt. Musste hinterher leider an den Auflagen wo die Beläge laufen den Lack etwas abschleifen da sonst die Beläge nicht leicht gelaufen wären....
Sieht ganz ordendlich aus.
