Zentralverriegelung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3889
Geschrieben von crank84 am 17.08.2009, 09:01 Uhr:
Ich habe ein problem mit meinem Cabrio !!!
Das Problem: Vor kurzem hatte die Zentralverriegelung nicht mehr funktiniert da habe ich mir gedacht es kann ja nur die Sicherung sein oder aber auch die batterie vom Schlüssel.
Es war aber die Sicherung, also habe ich dort eine neue rein gesetzt was bis hierhin ganz einfach ist und jetzt das problem sobald ich die sicherung reinsteck geht die ZV zwar aber das Rückfahrlicht leuchtet dann auch die die ganze zeit, sowie die Kofferraumbeleuchtung dann anfängt zu blinken!!
Erst habe ich die ganzen verkleidungen hinten ausgebaut und habe gesehen das, dass kabel von der Kofferraumleuchte durchgeschmort war und habe es dann isoliert aber trotzdem geht sobald ich die sicherung reinsteck das Rückfahrlicht an und bleibt auch annur wenn ich die Sicherung ziehe geht es aus
WARUM????
Wenn einer von euch einen guten Tipp hat dann immer her damit habe echt keine lust mehr ohne ZV!
VIELEN DANK IM VORRAUS
EUER CRANK
Geschrieben von Brovning am 17.08.2009, 17:41 Uhr:
wenn du die Verkleidung schon demontiert hast, dann versuche doch einfach einmal das Kabel des Rückfahrscheinwerfers zu verfolgen.
Ich finde es nur komisch, dass dein Kabel der Kofferraumbeleuchtung angeschmort ist. Hast du daran etwas gebastelt oder hat das Kabel irgendwo scheuern können, so dass es einen Kurzschluss gab nachdem die Isolierung durch war?
Geschrieben von crank84 am 17.08.2009, 20:56 Uhr:
Das kabel war zu 20 cm weg geschmolzen habe schon hinten den gazen kabelbaum durchgeguckt !!
Ich habe nichts rumgebastelt alles so wie es sein sollte.
Ich weiß einfach nicht weiter
ich bräuchte eine stromplan von der ZV aber keine ahnung wo ich den her bekommen soll!
Hilfe!!
Geschrieben von Mekkes am 17.08.2009, 23:04 Uhr:
Hallo Crank,
ich hatte heute Mittag vom Handy mal ein Posting geschickt, aber das scheint nicht angekommen zu sein.
Also schau mal ob die ZV Pumpe (neben dem Brdwerkzeug) trocken ist. Meist liegt dort der Fehler. Die Innenraumbeleuchtung wird über die ZV Pumpe gesteuert. Klingt für mich fast danach. Check mal die Stecker.
Plan kann ich dir erst am Freitag mailen. Bin gerade unterwegs. Was mich wundert ist, dass die Rücklichter angehen. Die werden eigentlich seperat über das Lichtmodul gesteuert was in keiner Weise mit der ZV Pumpe zusammen hängt. Kann es sein dass ein Masseschluss vorliegt??
Hoffe kommst mit der Info weiter :rolleyes:
Check mal und gib laut ;-)
:bestwishes:
Geschrieben von crank84 am 18.08.2009, 20:28 Uhr:
Danke für den Tipp habe nachgeschaut ob die ZV Pumpe nass ist aber die ist furz trocken.
Masseschluss wie bekomm ich das raus kann ich das messen mit multimeter wenn ja wie ???
Und die idee mit dem Lichtmodul hört sich auch gut an aber vielleicht hilft mir der stromlaufplan wenn du es schaffst mir den zu schicken oder man kann mir sagen wie ich das durchmessen kann !!1
habe sogar den Teppich unterm beifahrersitz hoch gemacht um zu schauen ob dort ein kabel vielleicht geschmolzen ist aber kein Fund !!!!
Euer Crank
Geschrieben von Mekkes am 18.08.2009, 21:09 Uhr:
Hmmmm,
na ja das klingt alles komisch. Evtl ist auch etwas anders abgeraucht bei der Aktion :-S
Also pauschal ist das schwer zu sagen.
Was halt sehr komisch ist, dass das Kabel angeschmort ist. Das klingt danach das en Kurzschkuss gegen Masse oder ähnliches war daher auch die defekte Sicherung.
So etwas kann natürlich auch einen Prozessor oder ähnliches schießen :-(
Vielleicht kommst Du um den Fehlerspeicher auslesen nichr rum herum. Habe eine gute kleine Werkstatt in K-Ehrenfeld. Ist ja niocht so weit weg von dir.
