      Spurverbreiterung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3890
Geschrieben von didi am 17.08.2009, 12:05 Uhr:
auf meinem C280 sind im Moment 7,5x 16 Felgen mit 35mm ET und 205/55 Winterbereifung montiert. Ich fahre das Fahrzeug nur mit Saisonkennzeichen von 11-03. Kann ich hier 20mm Spurplatten (pro Rad) auf der Hinterachse montieren? Umgebördelt ist er schon da serienmäßig auch die Größe 225/45 auf Felge 7 1/2 x 17 ET 35 eingetragen ist.
Dieter
Geschrieben von Andretti am 17.08.2009, 12:14 Uhr:
Passen tut es. Ich krieg bei 9,5 ET 30 noch 20mm hinter. Und die 9,5er stehen ja ohne Distanzen schon weiter raus, als 7,5er ET35 mit 20mm...Du mußt halt nur kucken was der TÜV sagt. In der Regel sind ja die Distanzen mit ABE oder Gutachten für Serienfelgen ausgelegt.
Geschrieben von didi am 17.08.2009, 13:44 Uhr:
Hallo Andretti,
Danke für die Antwort. Also in dem H&R Gutachten steht bei
40mm Kotflügel umbördeln und Kunststoffkanten anpassen. Was meinen die mit Kunststoffkanten anpassen? Ich werde nach der Montage mal ein Holzklotz unterlegen und mal schauen wo es nach dem Einfedern eng werden könnte.
Dieter
Geschrieben von Andretti am 17.08.2009, 13:58 Uhr:
Original von didi:
Hallo Andretti,
Dieter
Das sind allgemeine Bezeichnungen, was im Gutachten steht. Umbörteln hinten geht gar nicht mehr, weil ab Werk bereits und Kunststoffkanten sind z.B. die Heckschürze. Die mußt Du bei Dir vermutlich wohl nicht nicht bearbeiten.
Bei mir würde, wenn ich die Distanzen hinter hätte bei 40mm Tieferlegung und voller Besetzung der Rücksitzbank bei Bodenwellen ab und zu mal der Reifen an die Heckschürzenkante kommen. Ein paar mal drankommen reicht aber auch schon, dann ist bei einer scharfen Kante der Reifen schnell im Eimer. Dann muß man halt überflüssiges Material entfernen oder die Heckschürze etwas nach Außen stellen, indem man irgendetwas dahinterfüttert.
Geschrieben von didi am 17.08.2009, 14:21 Uhr:
Ich werde das mit dem Holzklotz mal testen. Wenn nichts schleift bleibe ich bei 40mm, ansonsten nehme ich 30mm dann gibt es keine Probleme. Ich denke die 5mm pro Rad sind optisch kaum zu sehen.
Dieter
Geschrieben von Bill200 am 16.09.2009, 00:36 Uhr:
Normal passt das schon ohne großen aufwand. Ich habe 8*18 235-30 mit et35 und 20 mm Dis hinten und schleift nichts. Auch mit 5 leuten mit gibt es keine Probleme.ok, hab kein Reserve Rad drin :-)) Ist Elegance, da sind die hinteren Läufe umgebörtert und es gibt wirklich keine probleme.
Geschrieben von Popey24 am 17.09.2009, 01:32 Uhr:
235/30-18? Bist du dir da sicher mit dem Format? Mal davon abgesehen, dass es diese Größe kaum auf dem Markt gibt, spielt sie in Punkto Abrollumfang und Traglast eher in der Liga von VW Lupo.
Was man bei Distanzscheiben auch nicht ganz außer Acht lassen sollte, ist die stärkere Belastung und dadurch auch der erhöhte Verschleiß der Achsteile.
@Andretti: Bei 9,5J und ET10 musstest du aber schon ne Menge am Blech machen?
Geschrieben von Bill200 am 17.09.2009, 01:52 Uhr:
Meine felgen sind 18zoll groß, 8 zoll breite und reifen 235 breite mit 30 gummi und ET 35. Mit 20 mm Disstanzscheiben pro hinterrad. Wie gesagt ohne blecharbeiten. Hab sogar die lorrinzer turbinen Felgen in 19er größe gehabt und hat gepasst. und alles eingetragen. Bin mir sicher das ich die habe weil die nicht bilig waren!!!
Geschrieben von didi am 17.09.2009, 01:53 Uhr:
kommenden Sonntag bin ich von meinem USA Kurztripp wieder zuHause, dann werde ich die 20mm Scheiben mal testen. Mache es eigentlich nur wegen der Optik damit meine Wintereifen etwas weiter aussen sind.
Gruss aus dem warmen Kentucky
Dieter
Geschrieben von Popey24 am 18.09.2009, 11:12 Uhr:
@Bill
Schau mal nach der Tragfähigkeit. Die dürfte maximal 85 sein und das ist zu wenig. Zudem müsstest du eine Tachoangleichung machen und bekommst dann die Serienräder ausgetragen.
Wer immer dir das auch eingetragen hat. Es ist das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben wurde...
