Problem mit der Innenverriegelung während der Fahrt - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3936
Geschrieben von Han Schopp am 01.09.2009, 18:05 Uhr:
als ich die letzten Tage mit unseren r170 durch die Gegend gefahren bin, hat sich während der Fahrt immer wieder die Türen, etc. verschlossen & aufgeschlossen von alleine. Ich habe es damals so eingestellt, das sich die Türen während der Fahrt von alleine verschliesen. Aber seid ein paar Tagen spinnt das jetzt herrum.
Weiß vill. jemand von euch, woran das liegen könnte?
Danke schonmal im voraus.
Geschrieben von Andretti am 01.09.2009, 19:13 Uhr:
Liegen kann es an der pneumatischen Steuereinheit der ZV.
Hab grad gelesen, dass wenn Wasser in den Kofferraum dringt, es entlang der Leitungen in die ZV-Pumpe fließen kann, was dann zu störungen führen kann. Aus diesem Grunde wurde ab 2002 die ZV-Einheit um 180° verdreht eingebaut.
Geschrieben von Han Schopp am 01.09.2009, 19:31 Uhr:
Danke erstmals.
Wo sitzt die den?
Geschrieben von Andretti am 01.09.2009, 19:42 Uhr:
Unten Rechts im Kofferraum seitlich unter einer Abdeckung in der Reserveradmulde. Mögliche Fehlerursache könnte Korrosion an den Steckverbindungen sein.
Geschrieben von Han Schopp am 01.09.2009, 19:48 Uhr:
Hm...
Dann werden wohl mein Vater & ich morgen das Teil ausbauen und alle Kontakte reinigen.
Schauen, ob es wirklich daran lag (hoffentlich).
Geschrieben von Han Schopp am 02.09.2009, 20:19 Uhr:
Mein Vater hat heute die ZV Einheit ausgebaut und von allen Kabel die Steker gereinigt. Nach seiner Aussage waren alle Stecker Korresirt. Mal schauen, ob es wirklich daran lag.
Geschrieben von Han Schopp am 11.09.2009, 14:01 Uhr:
So...
das Problem ist immernoch da, nur nicht mehr so häufig. Was aber jetzt mit dazu gekommen ist:
- Das Auto lässt sich mit dem Schalter von Innen nicht mehr verrigeln, nur noch öffnen.
- Wenn man nach einer Fahrt die Fahrertür öffnet, geht nur die Fahrertür auf. Kofferraum & Beifahrertür bleiben verschlossen und können nur mit dem Schalter oder mit dem Funkschlüssel geöffnet werden.
Langsam sind wir am Ende mit unserem wissen :( :hilfe:
Geschrieben von max_L am 11.09.2009, 15:11 Uhr:
Sehr mühsamer Vorschlag, ich weiß.....
Aber habt Ihr schon mal die Kabel durchgemessen ? Möglicherweise irgendwo ein Kabelbruch........
Geschrieben von Han Schopp am 11.09.2009, 15:24 Uhr:
Nein, haben wir noch nicht. Werden wohl erstmal morgen nach Mercedes fahren & den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Geschrieben von Han Schopp am 12.09.2009, 11:33 Uhr:
heute waren wir bei Mercedes & haben den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dabei ist rausgekommen, das die Innenbeleuchtung defekt ist (geht nicht mehr aus, nach dem schließen der Türen). Die sollten wir zuerst umtauschen (neue ist schon bestellt).
Das zweite ist, das unser Auto angeblich eine Alarmanlage hat und das Signalhorn kaputt ist.
Kann uns jemand von euch sagen, wo es sitzt?
Geschrieben von Andretti am 12.09.2009, 12:35 Uhr:
Rechts unterm Lufteintritt vor der Windschutzscheibe.
..dass Ihr aber erst in die Werkstatt müßt, um festzustellen, dass die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht....
in welchem Zusammenhang sollen denn die beiden Defekte mit der ZV stehen?
Geschrieben von Han Schopp am 12.09.2009, 13:10 Uhr:
Das mit der Leuchte ist uns gar nicht aufgefallen.
Die ZV einheit sendet ein Signal an die Leuchte das sie verzögert ausgeht, hat man uns gesagt.
Aber danke :)
