0 Mitglieder und 194 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Problem mit der Innenverriegelung während der Fahrt
Das Board hat insgesamt:7698 Mitglieder             194 Besucher gerade online
Thema: Problem mit der Innenverriegelung während der Fahrt
Auto: 190E 1.8 (w201)
als ich die letzten Tage mit unseren r170 durch die Gegend gefahren bin, hat sich während der Fahrt immer wieder die Türen, etc. verschlossen & aufgeschlossen von alleine. Ich habe es damals so eingestellt, das sich die Türen während der Fahrt von alleine verschliesen. Aber seid ein paar Tagen spinnt das jetzt herrum.
Weiß vill. jemand von euch, woran das liegen könnte?
Danke schonmal im voraus.
Gruß Dominik
www.daily-daimler-drivers.com
01.09.2009, 18:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Liegen kann es an der pneumatischen Steuereinheit der ZV.
Hab grad gelesen, dass wenn Wasser in den Kofferraum dringt, es entlang der Leitungen in die ZV-Pumpe fließen kann, was dann zu störungen führen kann. Aus diesem Grunde wurde ab 2002 die ZV-Einheit um 180° verdreht eingebaut.
01.09.2009, 19:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Danke erstmals.
Wo sitzt die den?
Gruß Dominik
01.09.2009, 19:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Unten Rechts im Kofferraum seitlich unter einer Abdeckung in der Reserveradmulde. Mögliche Fehlerursache könnte Korrosion an den Steckverbindungen sein.
01.09.2009, 19:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Hm...
Dann werden wohl mein Vater & ich morgen das Teil ausbauen und alle Kontakte reinigen.
Schauen, ob es wirklich daran lag (hoffentlich).
Gruß Dominik
01.09.2009, 19:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Mein Vater hat heute die ZV Einheit ausgebaut und von allen Kabel die Steker gereinigt. Nach seiner Aussage waren alle Stecker Korresirt. Mal schauen, ob es wirklich daran lag.
Gruß Dominik
02.09.2009, 20:19 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
So...
das Problem ist immernoch da, nur nicht mehr so häufig. Was aber jetzt mit dazu gekommen ist:
- Das Auto lässt sich mit dem Schalter von Innen nicht mehr verrigeln, nur noch öffnen.
- Wenn man nach einer Fahrt die Fahrertür öffnet, geht nur die Fahrertür auf. Kofferraum & Beifahrertür bleiben verschlossen und können nur mit dem Schalter oder mit dem Funkschlüssel geöffnet werden.
Langsam sind wir am Ende mit unserem wissen :( :hilfe:
Gruß Dominik
11.09.2009, 14:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Sehr mühsamer Vorschlag, ich weiß.....
Aber habt Ihr schon mal die Kabel durchgemessen ? Möglicherweise irgendwo ein Kabelbruch........
11.09.2009, 15:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1618 | Maybach-Klasse
Nein, haben wir noch nicht. Werden wohl erstmal morgen nach Mercedes fahren & den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Dominik
11.09.2009, 15:24 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
heute waren wir bei Mercedes & haben den Fehlerspeicher auslesen lassen. Dabei ist rausgekommen, das die Innenbeleuchtung defekt ist (geht nicht mehr aus, nach dem schließen der Türen). Die sollten wir zuerst umtauschen (neue ist schon bestellt).
Das zweite ist, das unser Auto angeblich eine Alarmanlage hat und das Signalhorn kaputt ist.
Kann uns jemand von euch sagen, wo es sitzt?
Gruß Dominik
12.09.2009, 11:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse
Rechts unterm Lufteintritt vor der Windschutzscheibe.
..dass Ihr aber erst in die Werkstatt müßt, um festzustellen, dass die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht....
in welchem Zusammenhang sollen denn die beiden Defekte mit der ZV stehen?
12.09.2009, 12:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse
Das mit der Leuchte ist uns gar nicht aufgefallen.
Die ZV einheit sendet ein Signal an die Leuchte das sie verzögert ausgeht, hat man uns gesagt.
Aber danke :)
Gruß Dominik
12.09.2009, 13:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1223 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
