Original MB Sonnenschutz - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3948
Geschrieben von didi am 05.09.2009, 12:33 Uhr:
ich habe Original Sonnenschutzrollos für die beiden Seitenscheiben sowie die Heckscheibe bekommen. Kann mir jemand sagen wie die Teile befestigt werden?
Geschrieben von Andretti am 05.09.2009, 17:49 Uhr:
Quelle: www.Spookies-w202.de
Der Einbau geht relativ schnell und einfach:
Seitenrollos:
Diese werden einfach in die Türverkleidung zur B-Säule hin eingehängt, anschließend im Dreieck hinten runterdrücken, schon sitzen sie.
Nun muss man noch den Metallschieber an Fenstersteg einhängen, um eine Festigkeit zu erreichen.
Tip: Mit den Jahren lösen sie sich durch die Vibrationen bzw. rutschen nach oben, im schlimmsten Fall fängt die Türverkleidung langsam an auszureissen an den Enden. Ich habe hierzu schwarzen Filz genommen und den einmal in der gesamen Rollolänge unten angeklebt, so ist die kleine Spalte schonmal gefüllt. Anschließend habe ich noch Filz zusammengelegt und vorne und hinten jeweils reingeklemmt. Seitdem hebt es viel besser und arbeitet sich mit der Zeit auch nicht mehr hoch. Eine andere Alternative wäre sie gegenzuschrauben - direkt in die Türverkleidung rein, hierzu muss man sie aber abnehmen und die Montage wird nachher schwierig wenn das Rollo fest auf der Verkleidung sitzt.
Heckrollo:
Will man es richtig machen, sollte man die Hutablage ausbauen, wenn man kleine griffige Finger hat kommt man auch von unten dran, wenn man den Verbandskasten rausnimmt und so von unten gegenhält.
Man muss Löcher in die Hutablage machen in die Senke, wo sie reingehört.
Anschließend die Schrauben von oben durchschieben und von unten mit einer Mutter Gegenschrauben
Nun muss man den Befestigungssatz hernehmen, dot sind u.a. 2 Eckhalter dabei. Diese müssen oben am Dach zwischen die C-Säulenverkleidung und den Dachhimmel geschoben werden, bis sie fest sitzen. Dort oben wird das ausgefahrene Rollo dann eingehängt. Man muss aber sehr vorsichtig sein, denn sonst reisst man die Verkleidung am Dach ein und das ist extrem unschön.
Geschrieben von didi am 05.09.2009, 17:58 Uhr:
Hallo Andretti,
Danke für die ausführliche Info. Mit der Anleitung müßte es eigentlich klappen.
Dieter
Geschrieben von Andretti am 05.09.2009, 18:00 Uhr:
Der Dank gillt Spookie.
Die Anleitung stammt von seiner Website. Ich konnte mich nur erinnern, dass sie da steht. Und wenn mans ordentlich machen will, macht mans am besten so.
