      Pinbelegung am Isostecker - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=3958
Geschrieben von clk1980 am 08.09.2009, 22:47 Uhr:
Haben einen CLK (W208 )Bj2000 (mit Lenkradfernbedienung und Spiegelblinker)
und bräuchte die Steckerbelegung bzw. Kabelfarben am Isosteker .Verbaut ist ein Audio 10 CD.Möchte daran ein Becker Cascade7944 anschliesen.
So ist mein Iso stecker zurzeit "belegt".
Kammer A
1.nicht belegt
2.gn/rt ????
3.ge/sw???
4.rt/bl Dauerplus 12Volt
5.bl/ws????
6.nicht belegt
7.nicht belegt
8.Masse
Für was sind die Kabel.2,3,und 5? ?(
Glaube das die Beleuchtung Klemme 58 und Geschaltetes Plus Klemme 15 über den Can Bus kommen.
Habe aber auch mit dem Multimeter durchgemessen und weder Geschaltets Plus Kl.15 noch Beleuchtung(Klemme58 )am Stecker raus messen können
Danke
Geschrieben von Brovning am 09.09.2009, 17:22 Uhr:
Ersteinmal willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Hast du dir das schon angesehen:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
Geschrieben von clk1980 am 09.09.2009, 18:35 Uhr:
Ja habe ich mir angesehen,was ich bräuchte wären die Kabelfaben vom Iso stecker,glaube irgendwie ist er falsch belegt :grübel:
Danke
Geschrieben von Brovning am 09.09.2009, 21:28 Uhr:
wenn "Pin 07 Kl. 15R (Zündung)" bei dir nicht belegt ist, dann dürfte dein Radio eigentlich gar nicht automatisch aus- und einschalten. Ist dies der Fall?
Doofe Frage, aber du hast den Stecker schon richtig herum gehalten?
Du musst von vorne draufschauen und die PINs sollten eigentlich auf dem Stecker nummeriert sein.
Geschrieben von clk1980 am 09.09.2009, 21:54 Uhr:
stimmt schon so, klemme 15 ist nicht angeschlossen-kommt über den can bus,er bekommt nur dauerplus kl 30, muss in "von Hand ein- und ausschalten".......
das problem, das ich habe ist, :motz: dass sich der original Audio 10 cd und auch der Becker casscade 7944 nach ca 2 std einfach ausschaltet, wenn man ihn direkt danach wieder einschaltet läuft er wieder 2 std und schaltet sich erneut nach ca 2 std ab (also kein Thermo problem)..... :rolleyes:
Wie ich nun gehört habe (Becker) könnte es sein, dass ein "falscher Strom" anliegt und deshalb es zu Fehlfunktionen kommen kann.......deswegen wollte ich den Iso stecker überprüfen ob die Pinbelegung ok ist.....
Geschrieben von Brovning am 09.09.2009, 22:02 Uhr:
"Pin 07 Kl. 15R (Zündung)" kannst du dir ganz einfach vom Zigarettenanzünder/12V-Steckdose holen. Um den Zigarettenanzündern (=Raucherpaket) ist ein Lichtring oder im Ablagefach (=Nichtraucherpaket) ist auch eine Lampe. Dort kannst du dir "Pin 06 Kl. 58d (Licht)" holen.
