Zündung abgreifen im Sicherungskasten links neben Lenkrad - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4001
Geschrieben von UltraPG am 24.09.2009, 15:57 Uhr:
Moin!
ich möchte mir links neben das Lenkrad mein Navi fest einbauen. Die Kabel sollten dann schön unter der Türdichtung oder was das auch immer ist in den Sicherungskasten laufen, der sich dort befinden. Nun wollte ich ich aber, dass das Navi nur geladen wird, wenn die Zündung an ist. Jetzt ist meine Frage, wo ich dort im Sicherungskasten ein Zündungsplus abgreifen könnte? Vielleicht vom Lichtschalter oder so?
Es ist ein S203 BJ 2002 200er CDI mit Manueller Schaltung
Danke schon mal
UltraPG
Geschrieben von Brovning am 24.09.2009, 21:13 Uhr:
ersteinmal Willkommen hier auf MB-Treff.de! :wink:
Warum nimmst du nicht Strom vom Zigarettenanzünder. Der ist mit Zündplus geschaltet.
So kommst du an den Zigarettenanzünder:
Anleitungen --> C-Klasse (w203) --> Beleuchteten Schaltknauf einbauen
Geschrieben von UltraPG am 25.09.2009, 10:21 Uhr:
ich möchte es fest einbauen... also das ich nur das Navi draufklipsen muss. Wenn ich dann Strom aus dem Zigarrenanzünder nehme, dann habe ich ja das Kabel die Mittelkonsole hoch, hinterm Tach lang und dann erst auf der linken Seite.. Das Kabel sollte eben nicht sichtbar sein..
Geschrieben von Andretti am 25.09.2009, 14:16 Uhr:
Hallo UltraPG,
Brovning meinte sicherlich, dass Du von dort am besten geschaltetes Plus (Klemme15) herholen kannst. Da ist es dann auch am besten abgesichert.
Kleiner Tipp von mir, damit Du Dein Navikabel nicht kaputt machst, besorg Dir eine 12 Voltsteckdose, schließ die von hinten an die original 12 Voltsteckdose an und bring sie versteckt hinterm Armaturenbrett unter. Dann legst Du das Navikabel versteck dorthin und steckst den Stecker rein. So kannst Du es jederzeit wieder heile ausbauen.
Geschrieben von UltraPG am 25.09.2009, 14:23 Uhr:
so war das ja auch gedacht, nur wie kriege ich vom Zigarrenanzünder die Kabel zur Linken A-Säule? (Mittelkonsole habe ich schon rausgehabt, aber da ist ja kein offentsichtlicher Kabelkanal oder so. (oder etwa doch?)
Geschrieben von Andretti am 25.09.2009, 14:26 Uhr:
Ich weiß jetzt nicht genau, wie es beim W203 aussieht, aber beim w202 z.B. nimmt man entweder die Verkleidung unterhalb des Armaturenbretts ab und geht da lang, oder man zieht das Kombiinstrument raus. Von da kommt man auch zur Mittelkonsole. Ein kabel kriegt man da immer langgeschoben.
Geschrieben von UltraPG am 25.09.2009, 14:38 Uhr:
Tacho ausbauen habe ich noch nicht probiert... Braucht man da nicht spezielles Werkzeug?
Und die Verkleidung unterhalb des Lenkrads wollte ich schon ausbauen, habe es aber nicht geschaft... Habe die Schrauben links im Sicherrungskasten und rechts nach Ausbau der Mittelkonsole gelöst, aber da war noch eine die man anscheinend erst lösen kann, wenn die Lichschaltereinheit raus ist, was ich nicht geschafft habe. Muss man nicht auch noch das Zündschloss ausbauen???
Wäre nett wenn mal einer Schreiben könnte, wie ich die Verkleidung dort ausbauen kann, also Unterhalb des Lenkrads.
Danke
Geschrieben von Andretti am 25.09.2009, 14:55 Uhr:
Ich meinte die Verkleidung ganz unten im Fußraum. Hab grad nachgesehen, 3 Schrauben oben raus und dann kann man die Verkleidung runterklappen. Von da kommst Du zur Mittelkonsole und zur A-Säule. Da Du ja sicherlich kein Loch irgendwo ins Armaturenbrett bohren willst, mußt Du halt das Kabel irgendwo links an der A-Säule langlegen, wo man es nicht sieht bis in den Fußraum.
Für das KI brauchst Du nur 2 Ausziehaken.
Geschrieben von UltraPG am 25.09.2009, 16:35 Uhr:
so habe es nach 1,5 Stunden tüffteln geschafft :D Habe die untere Verkleidung im Fußraum (wo das Diagnosegerät ran kommt) abgebaut und dann mit nem Draht von der Mittelkonsole versucht dorthin zu stochern und dann war ich auch einmal dort. 8o Schnell die Strippe bis in den Sicherungskasten gezogen und alle Teile verlöten. Siehe da es funktioniert und sieht so aus wie ich es mir gewünhscht und vorgestellt hatte.
Danke an alle die Tipps gegeben haben. Echt nen Super Forum hier... :prost:
Geschrieben von Andretti am 25.09.2009, 17:50 Uhr:
:top: Ist doch Super, dass Du es geschafft hast und hier Hilfe finden konntest. Freut mich.
