      Beleuchtung der einzelnen Schalter - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4005
Geschrieben von thebug am 26.09.2009, 19:52 Uhr:
Hey,
ich hätte da ein kleineres Problem mit meinem C220 (W202).
Und zwar funktionieren die Beleuchtungen der einzelnen Schalter in der mittelkonsole (Elektr. Fenster, Spiegel und auch die beleuchtung der Schaltkulisse) nicht mehr wie Sie sollen. Daraufhin hab ich heute mal die mittelkonsole aufgemacht und mir die Led's die in den einzelnen Schaltern verbaut sind näher angeschaut, für mich sehen Sie noch inordnung aus und daher habe ich das Licht eingeschaltet und siehe da sie leuchtet, jedoch nicht mit voller leuchtkraft.
Daher kann ich mir nur zwei Ursachen denken:
- Die Led's hatten irgendwann mal eine überspannung und haben dadurch einen schaden erlitten (daher auch keine volle leuchtkraft mehr).
- oder irgendwas stimmt nicht mit dem Stromkreis, habe zusätzlich nochmal die Sicherung überprüft, diese ist jedoch nich ok.
Hoffe jemand kennt das Problem und kann mir weiterhelfen -.-'.
Viele Grüße
thebug
Geschrieben von Manuel am 26.09.2009, 20:26 Uhr:
also LED´s funktionieren oder sind eben kaputt, aber von Leuchtkraftverlust hab ich noch etwas bei LED´s gehört! Deshalb würd ich das mal ausschließen.
Hast du schon durchgemessen wieviel Spannung bei den Schaltern ankommt? Ist es bei allen Schaltern gleich?
Geschrieben von chris6891 am 27.09.2009, 00:06 Uhr:
Nehm einmal an das du bei der Mittelkonsole einen Wackelkontakt hast und wegen der Leuchtkraft würde ich einmal den Dimmer betätigen und schaun was passiert.
grüße
chris
Geschrieben von thebug am 30.09.2009, 00:08 Uhr:
Hey,
erstmal danke euch beiden für die Antwort.
Ich habe heute nochmal alles ausgebaut und wieder eingebaut und siehe da es ging wieder :)...
Ich habe jedoch noch eine Frage zum Umbau der beleuchtung...
Welche LED's brauch ich bzw. welche Daten müssen die haben?
Ich habe momentan noch weisse LED's mit 2,8 - 3,4V (20-30mA) auf Lager, sind diese dazu geeignet?
