      Dauerlicht Nebelleuchte - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4062
Geschrieben von C180C am 10.10.2009, 22:29 Uhr:
Hallo alle zusammen.
Habe mir einen C180 BJ97 zugelegt und mich gewundert das die Nebelschlußleuchte nicht ging. Also habe ich mal hinten geschaut ob das Birnchen defekt ist, war es aber nicht sondern das Grün/weise kabel war durch getrennt. Ich dieses also wieder angeschlossen und siehe da die Nebelschlußleuchte funktioniert. Jetzt das Problem sie leuchtet sobald ich das Licht an mache permanent obwohl der Lichtknopf vorne komplett auf aus ist also in Original stellung und nicht gezogen. Kann mir jemand einen Tipp geben wo das problem liegen könnte.
Bernhard
:dance3:
Geschrieben von spookie am 11.10.2009, 10:28 Uhr:
Das ist eine Zweifaden-Birne, wenn man die verkehrt rum einsetzt, leuchtet sie dauerhaft.
Geschrieben von chris6891 am 11.10.2009, 10:44 Uhr:
Ich nehme einmal an das dieses absichtlich so geschalten wurde, obwohl verboten, und irgendwo eine Drahtverbindung auf das Standlicht geht.
Normal ist die Verdrahtung vom Lichtschalter auf die Sicherung F17 (im Motorraumsicherungskasten) und dann weiter auf die zwei Nebelschlußleuchten.
Versuch einmal diese Sicherung ( Kontrolle mit Deckelaufschrift ob es die richtige Sicherung ist) heraus zu nehmen und schaue ob sie weiterleuchten.
Sollten sie nicht weiterleuchten dürfte der Lichtschalter defekt sein.
grüße
chris
Geschrieben von C180C am 18.10.2009, 13:40 Uhr:
Danke erst mal für die Tipps aber es liegt weder an der Birne noch an der Sicherung. Habe alle Sicherungen nach nach entfernt um zu testen woran es liegen könnte aber die Nebelschlusslampe leuchtet weiter wenn ich das Licht einschalte. Vielleicht hat ja noch einer einen Tip für mich?
Bernhard
