0 Mitglieder und 343 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Dauerlicht Nebelleuchte
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             343 Besucher gerade online
Thema: Dauerlicht Nebelleuchte
C180C besucht im Moment nicht das Board. C180C
Hallo alle zusammen.
Habe mir einen C180 BJ97 zugelegt und mich gewundert das die Nebelschlußleuchte nicht ging. Also habe ich mal hinten geschaut ob das Birnchen defekt ist, war es aber nicht sondern das Grün/weise kabel war durch getrennt. Ich dieses also wieder angeschlossen und siehe da die Nebelschlußleuchte funktioniert. Jetzt das Problem sie leuchtet sobald ich das Licht an mache permanent obwohl der Lichtknopf vorne komplett auf aus ist also in Original stellung und nicht gezogen. Kann mir jemand einen Tipp geben wo das problem liegen könnte.
Bernhard
:dance3:
10.10.2009, 22:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Das ist eine Zweifaden-Birne, wenn man die verkehrt rum einsetzt, leuchtet sie dauerhaft.
11.10.2009, 10:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
chris6891 besucht im Moment nicht das Board. chris6891
Auto: C250TD (w202)
Ich nehme einmal an das dieses absichtlich so geschalten wurde, obwohl verboten, und irgendwo eine Drahtverbindung auf das Standlicht geht.
Normal ist die Verdrahtung vom Lichtschalter auf die Sicherung F17 (im Motorraumsicherungskasten) und dann weiter auf die zwei Nebelschlußleuchten.
Versuch einmal diese Sicherung ( Kontrolle mit Deckelaufschrift ob es die richtige Sicherung ist) heraus zu nehmen und schaue ob sie weiterleuchten.
Sollten sie nicht weiterleuchten dürfte der Lichtschalter defekt sein.
grüße
chris
11.10.2009, 10:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 69 | E-Klasse
Danke erst mal für die Tipps aber es liegt weder an der Birne noch an der Sicherung. Habe alle Sicherungen nach nach entfernt um zu testen woran es liegen könnte aber die Nebelschlusslampe leuchtet weiter wenn ich das Licht einschalte. Vielleicht hat ja noch einer einen Tip für mich?
Bernhard
18.10.2009, 13:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
