      w210 Aussenspiegel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4080
Geschrieben von am 18.10.2009, 11:32 Uhr:
Guten Morgen ,
also mit der Zeit und viel Hilfe von euch und anderen Freunden nimmt mein Auto langsam seine eigene Gestallt an. Doch nun bin ich auf der Suche nach den Aussenspiegeln mit Blinker vom W210. Habe einen Menge gefunden doch die Baujahre sind doch sehr unterschiedlich. Ist das wichtig oder passen alle Baujahre des W210 an den W202? Ich danke schon mal im vorraus und hoffe das gerade jemand Lust und Zeit hat sich mit meiner Frage zu beschäftigen.
Grüße aus Berlin
Geschrieben von Andretti am 18.10.2009, 12:13 Uhr:
Hallo Matze-Benz,
passen tun alle vom w210. Allerdings waren bis 1999 ja die selben eckigen Spiegel dran wie am w202 und ohne Blinker.
Ab 1999 sind es die abgerundeten Spiegel mit Blinker und die passen alle, bis auf die Stecker halt. Die Pinbelegung findest Du Hier in dieser Umbauanleitung. Kabel für die Blinker, evtl. anklappbare Spiegel oder abblendbares Spiegelglas mußt Du natürlich erst hinlegen, wie in der Anleitung und Dir am besten passende Stecker vom W210 besorgen.
Geschrieben von am 18.10.2009, 13:07 Uhr:
Andretti,
was soll ich sagen. Wahnsinn wie schnell deine Antwort kam. Und wieder ist mir geholfen. Vielen lieben Dank. Ich währe ohne diese Seite und euch echt aufgeschmissen.
Geschrieben von am 18.10.2009, 13:39 Uhr:
Ach Andretti,
nicht lachen aber würde es Dir was ausmachen mir ganz kurz die Memory-Funktion bei den Aussenspiegeln erklären.
Geschrieben von Andretti am 18.10.2009, 15:06 Uhr:
Für die Memory-Funktion würde man das Memory Paket benötigen. Das braucht man z.B. um die Spiegeleinstellung in einer bestimmten Position zu speichern oder der Rechte Spiegel stellt sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch richtung Bordstein ein.
Das kannst Du aber glaub ich vergessen, weil es beim w202 glaube ich gar kein Memory Paket gab....
Geschrieben von am 18.10.2009, 15:12 Uhr:
Danke. Also kann ich einen Spiegel mit Memoryfunktion anbauen, die Funktion dann aber nicht verwenden. Richtig?
Geschrieben von Andretti am 18.10.2009, 15:23 Uhr:
Die Stecker sind ja alle gleich, ob mit Funktion oder ohne. Du solltest Dir nur halt Stecker vom w210 besorgen und wie in der Anleitung nur die Pins 1-7 benutzen, außer Du hast halt andere Funktionen die Du nutzen willst.
Hab grad mal nachgelesen :lesen: , es gab wohl doch ein Memory Paket auch für den w202...
Geschrieben von am 18.10.2009, 15:36 Uhr:
Danke für die Mühe, leider hat mein Auto keine Memoryausstattung. Nicht so wild, hauptsache ich bekomme die Spiegel noch angebaut. Die Umbauanleitung ist ja perfekt zu lesen-nur noch umsetzten.
