      Tagfahrlicht TFL - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4087
Geschrieben von Wunderkerze am 22.10.2009, 15:27 Uhr:
Hallo 202 er,
ich habe mir Ovale Hella Tagefahlampen gekauft,nun möchte ich sie gerne nach unten Hängend an die Kl.Spoilerlippe anbauen.
So nun aber meine frage:
Gibt es bestimmte Maße wie viel cm die vom Erdboden weg sein müssen???
Herzlichen Dank
Wunderkerze :top:
Geschrieben von Brovning am 22.10.2009, 15:46 Uhr:
ein Bild der vorgeschriebenen Maße findest du in diesem Thema:
Tagfahrlicht W203
Geschrieben von Popey24 am 22.10.2009, 17:22 Uhr:
Hast du die gekauft oder geklaut :grübel:
Also normalerweise ist - vorrausgesetzt man hat die Teile neu in Originalverpackung erworben - auch eine Anschluß- und Anbauanleitung dabei.
Geschrieben von Wunderkerze am 23.10.2009, 09:48 Uhr:
Hallo Popey,
das ist bei uns in Hamburg genau wie bei euch in Kefenrod.
Alles Diebe !!! :grübel:
Wunderkerze.
Geschrieben von Wunderkerze am 23.10.2009, 10:00 Uhr:
Hallo Brovning.
herzlichen Dank für die Beschreibung,Klasse. :top:
Nur ich habe mal unterwegs auf die KFZ mit TFL geachtet,da ist kaum ein KFZ bei, die sie 25 cm Hoch haben,die meisten sind
kurz über dem Erdboden.
Wunderkerze :grübel:
Geschrieben von Popey24 am 23.10.2009, 10:38 Uhr:
Das sind aber dann keine serienmäßigen...
Aber sei es drum... nur weill andere das falsch machen, musst du es nicht auch tun. Bau sie so ein, wie Vorgeschrieben und du wirst keine Probleme bekommen...
Geschrieben von Brovning am 23.10.2009, 12:15 Uhr:
Wenn du es falsch verbaust, kann dir der TÜV die Plakette verweigern, da du durch falsche Einbauweise den Gegenverkehr "irritieren" könntest...
Geschrieben von Andretti am 23.10.2009, 13:55 Uhr:
Nicht nur das, solche Maße sind ganz klar in der STVZO festgelegt. Wenn man sie nicht einhält, erlischt in jedem Fall die Allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Egal, ob man damit durch den TÜV kommt, durch die Polizeikontrolle oder niemand anderes es bemerkt.
Nützt alles nichts, wenn man vielleicht sogar jahrelang mit etwas rumfährt was nicht zulässig ist und irgendwann wird man z.B. in einen Unfall verwickelt. Die STVZO kann NIEMAND außer Kraft setzen. Auch der beliebteste TÜV Prüfer nicht.
Und wie Popey24 schon schrieb, wenn man zugelassene Teile für ein KFZ kauft ist im Normalfall auch immer ein Hinweis zum Einbau dabei.
:verschieb: Thema verschoben von W202 in den Bereich Anbauteile und Tuning
Geschrieben von Wunderkerze am 23.10.2009, 16:39 Uhr:
Hallo W202er.
Mann oh Mann seit ihr gut, :danke:
Gibt andere MB Foren,da kommst du ohne ein !25mm Endrohr und 245 Puschen garnicht erst rein. :kotz:
Habe jetzt die Stelle gefunden wo die TFL reinkommen,
links und rechts in den Luftschlitzen,nur soll ich die Ecken ganz weg lassen,oder soll ich die Ecken aussägen das die TFL da reinpassen?
Kann mir jemand bitte mal ein Tipp geben wie ich das machen soll.
(Bin doch kein Modelbauer)
Herzlichen dank :top:
Wunderkerze
Geschrieben von Andretti am 23.10.2009, 22:33 Uhr:
Original von Wunderkerze:
Hallo W202er.
Das ist halt der kleine Unterschied. Dein Dank gillt in erster Linie Brovning, der diese Forum ermöglicht hat. :top:
Tagfahrleuchten dürfen eine Fläche von 25 - 200cm² ausfüllen. Also bist Du da relativ flexibel. Vorziehen würde ich aber eine Variante, wo Du an der Frontschürze nichts groß ändern mußt. Denk aber dran, dass gerade beim C180 ohne Innenbelüftete Bremsen gerade diese Ausschnitte als Belüftungskanäle für die Bremsen dienen. Machst Du sie ganz zu, kommt noch weniger kühle Luft an die Bremsen.
