Sonstige Fahrzeuge - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=18
Wo sitzt die ZV Pumpe beim w638? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4131
Geschrieben von Han Schopp am 07.11.2009, 12:23 Uhr:
wie schon imTitel steht, möchte ich gerne wissen, wo die ZV Pumpe beim w638 ist (Bj. 2001)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten :)
Geschrieben von Andretti am 07.11.2009, 18:57 Uhr:
Original von Han Schopp:
Nirgendwo.
Der W638 hat keine ZV-Pumpe oder pneumatische Steuereinheit, da er eine elektr. ZV hat. Das Steuergerät sitzt rechts neben dem Handschuhfach hinterm Armaturenbrett unter der Lüftungsdüse.
Sollte die ZV nicht mehr funktionieren, liegt es meist an den Kabelleitungen im Bereich der Türschaniere.
Geschrieben von Han Schopp am 07.11.2009, 19:58 Uhr:
Hi Andretti,
falls es die Kabelleitungen sein sollten, wie kann man das am besten beheben?
Geschrieben von Andretti am 07.11.2009, 20:37 Uhr:
Wenn es so ist, wird der Leitungssatz im Bereich der Tür gewechselt. Man könnte Ihn natürlich auch auseinanderfummeln und die Kabel in dem Bereich erneuern. Keine Ahnung, wieviel der Kabelsatz kostet und ob sich das Flicken des Kabelsatzes lohnt.
Geschrieben von Han Schopp am 07.11.2009, 20:51 Uhr:
Dann werde ich mal schauen. Danke für die Hilfe :)
Geschrieben von mb201 am 07.11.2009, 23:57 Uhr:
Bei Kabelbruch in der Tür lohnt es sich immer, die Kabel zu löten. Ist auf jeden Fall die günstigere Variante.
