Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
Lichtleiter Kabel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=424
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 23.11.2005, 19:48 Uhr:
Beim Verlegen des Lichtleiterkabels habe ich leider keine Chancen gehabt es am Wechsler und um Radio anzuschliessen.
zu KURZ
es waren 5m, die Reichten leider nicht aus.
da Mein Wechsler in der Wechsler halterung am ende des Fahrzeuges verbaut ist und mein Radio dann halt vorne wo es hin gehört ( APS30 )
wenn man vom Radio aus nachj rechts geht dann runter und nach hinten zum Kofferraum, fehlt dann ca 1,50m noch.
Nun die Frage?
gibt es verlängerungen?
Will nicht nochmal alles ausseinanderschrauben und neu verlegen.
Wenn ja brauche ich Verlengerung nicht zum Wechsler sondern zum Radio.
Am Wechsler ist dieser schon Angeschlossen am Radio nicht.
Dieses lose Ende ist ca in der Mitte des Beifahrers und wartet angeschlossen zu sein.
Bitte um Hilfe
Geschrieben von Brovning am 23.11.2005, 19:53 Uhr:
Die Kupplung hat die Nummer A000 545 33 84 (habe ich persönlich allerdings noch nie gesehen und bin mir nicht sicher. Bitte vorher bei DC nachfragen!).
Wenn anschließend das Kabel zu lang ist, ist das nicht das Problem, sofern die Länge (ohne zwischengeschaltete Koppler) zwischen zwei Komponenten nicht 7 m überschreitet. Wenn der LWL zu lang ist, legst Du eine ordentliche Schlaufe (Biegeradius beachten - nicht kleiner als 25 mm Biegeradius bzw. 50 mm Schlaufendurchmesser).
Ein Werkzeug zum Abschneiden gibt es, jedoch ist es nicht für Werkstätten freigegeben (und auch privat nicht erhältlich).
Die Schnittflächen müssen absolut(!) plan sein, jede mikroskopisch kleine Rille kann die Übertragung nachhaltig stören oder unmöglich machen. Außerdem müßtest Du dann noch die optischen Endstücke anschlagen, und das geht nicht mit handelsüblichen Werkzeugen und Teilen.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 23.11.2005, 21:35 Uhr:
Ich habe jemanden gefunden der so etwas machen kann. Und sich damit auch beschäftigt.
Der macht euch welche länge Ihr haben wollt.
ob Verlängerung oder Stecker egal, alles bei dem wenn es ums Lichtleitertechnik geht
hier seine eMail Adresse
christian@zeides.de
der heißt: Christian von Hanxleden
damit wurde mir weiter geholfen. Und falls jemand noch damit Probleme haben sollte dann wird auch euch dort geholfen.
Geschrieben von Brovning am 24.11.2005, 06:15 Uhr:
Habe mich nochmals schlau gemacht. Die Nummer der Verbinder stimmt und es gibt von den LWL-Kabeln über 80 verschiedene Längen, welche man so stecken, dass es passt.
Stecker sieht man im Bild anbei.
Geschrieben von Brovning am 24.11.2005, 06:19 Uhr:
Und diese Längen gibt es.
Siehe Anhang.
Geschrieben von Sitzbezuegeprofi am 01.12.2005, 02:38 Uhr:
Habe es jetzt verlängert und es Funktioniert.
Werde nun mal die Anleitung reinsetzen wo man sehen kann das eine W210 Klasse doch etwas komplizierter ist als man denkt.
Das ganze hat mich mit Verlängerungsstücken + 2,5m Lichtleiter Doppelleitung inclusive Versand 40,00 Euro gekostet.
