Wasser auf Der Rücksitzbanklehne - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=4343
Geschrieben von Buddy010454 am 22.01.2010, 12:13 Uhr:
:hilfe:Hallo,
ich habe mir vor 3 Wochen einen E230 W210 gekauft,er sollte eigentlich in den Export konnte den Verkäufer überreden ihn mir ohne Garantie dann doch zu Verkaufen,jetzt habe ich ein problem ich habe auf der rechten seite Wasser Auf der Rücklehne was sich bis auf den Sitz ausdehnt,jetzt war ich schon in meiner Werkstatt die konnten mir aber nicht sagen wo es herkommt wer kann mir helfen.
Buddy
Geschrieben von obscene am 23.01.2010, 11:14 Uhr:
ist am dach nichts zu erkennen von wasserdurchfluss? musst am besten mal genau schauen aussen und innen. i-wo muss ein loch sein,ist nicht anders möglich,weil ich weiss nichts von leitungen (ausser elektrik f. fondbeleuchtung) im himmel.von dem herr den himmel mal vorsichtig runter wenn was am himmel zu erkennen is,muss ja wenn wasser auf den sitz kommt. hoffe das kann soweit helfen
Geschrieben von Buddy010454 am 23.01.2010, 13:08 Uhr:
Hallo Andy,
:dafür:erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe rechts wo der lautsprecher sitz flecken gesehen,aber ob die davon kommen das weiss ich jetzt nicht so genau,ich habe gesehen auf dem Dach sind ja auch noch leisten vieleicht kommt es ja dadurch rein ich werde im laufe der nächsten Tage mal schauen ob ich was sehen kann vieleicht mal in die Waschstrasse fahren mit dem Wasserschlauch ist ja momentan nicht so gut,werde mich auf alle fälle nochmal melden wenn ich/wir was rausbekommen haben.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Buddy
Geschrieben von Manuel am 23.01.2010, 13:17 Uhr:
hast du ein T-Modell, oder Limo?
Sonst übliche verdächtige wären:
-Türdichtung
-Bei der Limo evtl. Heckscheibe
Weis jetzt nicht wie der W210 aufgebaut ist, ob die Abläufe fürs Schiebedach nach hinten oder vorne weggehen, sonst könnte es, falls du ein Schiebedach hast, auch davon kommen!
Geschrieben von Buddy010454 am 23.01.2010, 22:54 Uhr:
:danke:Hallo Manuel,
ist eine Limo,das mit der Windschutzscheibe haben wir auch schon gedacht da die Feuchtigkeit oben auf der Lehne anfängt,mir hat heute einer erzählt das unter der Scheibe evtl Rost ist was die Scheibe hochdrückt,oder es kann auch vom Frost gekommen sein das der Frost die Scheibe hochgedrückt hat,wenn das der Fall ist dann muss ich die Scheibe ja rausnehmen und neu Abdichten lassen,oder geht das nicht?Fahrzeug steht immer draussen.Schiebedach hat er nicht.
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
MfG
Buddy
Geschrieben von xxxLevis am 23.01.2010, 23:09 Uhr:
Hi
ich würd an deiner Stelle erstmal Himmel runtermachen. Wasser hinterlässt immer sichtbare Spuren!
Wenn du Schiebedach hättest, dann wäre meine erste vermutung das dort die Schwachstelle zu finden ist, ansonsten vielleicht die Dachantenne?!
Könntest du eventuell wenn du die Ursache gefunden hast ein paar Bilder reinstellen???
Hoffe du wirst fündig
viel Glück bei der Suche :top:
Geschrieben von Buddy010454 am 23.01.2010, 23:27 Uhr:
Hi Benz Power
Ok,wenn wir es gefunden haben werde ich ein paar Bilder von machen und Einstellen.Dachantenne habe ich auch nicht.Aber trotzdem Danke:dafür:
Geschrieben von Manuel am 23.01.2010, 23:43 Uhr:
Ach bei einem der vorderen Sitze, war irgendwie auf einen Rücksitz! =)
Dann müssten aber normalerweise auch die A-Säulen Verkleidungen feucht sein, wenn es von der Windschutzscheibe kommt, würde einfach mal wenn alles trocken ist, das Auto waschen, am besten Stück für Stück, Einmal Windschutzscheibe, wenn nirgends Wasser kommt, dann mal die Tür! Etwas Verkleidung davor wegbauen kann natürlich auch nicht schaden!
Geschrieben von Buddy010454 am 23.01.2010, 23:52 Uhr:
Hallo Manuell,
da habe ich mich wohl verschrieben sollte natürlich Heckscheibe heissen tut mir leid irretiert ein wenig wenn man sich nicht richtig a.usdrückt dafür :top:
MfG
